Daikin кассетные кондиционеры
 Кассетный кондиционер чаще всего используют для кондиционирования помещений площадью до 150 квадратных метров с высокими потолками – до 4 метров. Чаще всего это рестораны, супермаркеты, магазины, библиотеки и другие помещения. Такие кондиционеры монтируются в пространство между капитальным и подвесным потолком.
Управление кондиционером производится с инфракрасного пульта или с проводного, устанавливаемого на стену.
Кассетный кондиционер создает комфортное распределение воздуха в помещении. У Daikin существуют многопоточные внутренние блоки кассетного типа и однопоточные. Однопоточные блоки устанавливают в помещениях, которые имеют вытянутую форму.
Все кассетные модели кондиционеров имеют встроенный дренажный насос для удаления дренажа.
Воздух в кассетный кондиционер Daikin поступает через центральную лицевую решетку блока, проходит теплообменник кондиционера и подается вдоль плоскости потолка, или под определенным углом к потолку. Заслонку можно установить в позиции от 0° до 40° градусов для серии Daikin FFQ и от 10° до 65° для остальных моделей. Выбор положения горизонтальной заслонки производится с пульта управления кондиционером.
Цены на кассетные кондиционеры Daikin
FFQ-B / RKS-G / F
  • Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях
  • Бесшумный турбовентилятор с объёмно профилированными лопастями (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума – от 24,5 дБА
  • Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing)
только охлаждение
FFQ-B / RXS-G / F
  • Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 500 мм)
  • Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд
  • Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта читать подробнее
FFQ-B/ RN-E
Данный кондиционер поставляется по предварительному заказу!
  • Бесшумный турбовентилятор с объёмно профилированными лопастями (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума – от 24,5 дБА  смотреть характеристики
только охлаждение
 Если у Вас возникли вопросы, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас  по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: [email protected]  По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект
Вы можете узнать технические характеристики "Кассетные кондиционеры Daikin" нажав ссылку ниже:
