СНиП 4.07-91 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время
ГОССТРОЙ СССР
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 октября 1990 г. N 82
 СНиП 4.07-91.СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ (НДЗ-91)
                                          Утвержден постановлением
                      Государственного строительного комитета СССР
                         ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
                          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
     1. Нормы   настоящего   сборника применяются для определения
зимнее время, сметная стоимость которых исчислена в нормах и ценах,
введенных в действие с 1 января 1991 г.
     2. Сборник состоит из двух разделов:
     Раздел I - нормы по видам строительства; раздел II - нормы по
конструкциям и видам работ.
     Нормы раздела    I    разработаны   для   составления   сметной
документации и круглогодичных расчетов за выполненные работы между
заказчиками и генподрядными строительно-монтажными организациями;
     Нормы раздела II - для расчетов за выполненные строительные и
монтажные работы между генподрядными и субподрядными организациями
независимо от ведомственной принадлежности.
     3. На новые виды строительства, а также на виды строительства,
отсутствующие в разделе I настоящего сборника, возможно применение
соответствующих норм раздела II этого сборника с коэффициентами,
учитывающими удельный вес зимнего периода в году (см. табл.3).
     4. Сметными нормами, за исключением   оговоренных   случаев,
учтены все   дополнительные   затраты,   связанные   с   усложнением
производства работ в зимнее время, в том числе доплаты к заработной
плате рабочих при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых
помещениях, а также затраты, связанные с изменением технологии
производства отдельных строительных работ, с повышенным расходом
строительных материалов, затраты на эксплуатацию строительных машин,
на рыхление мерзлых грунтов и др.
     5. Нормы     дополнительных    затрат    дифференцированы    по
температурным зонам в зависимости от температурных условий зимнего
периода (табл.1).
Прикрепленный файлРазмер
4.07-91 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее.zip67.33 Кб
