СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве
Строительные нормы и правила СНиП 3.01.03-84
"Геодезические работы в строительстве"
(утв. постановлением Госстроя СССР от 4 февраля 1985 г. N 15)
Взамен СНиП III-2-75
Срок введения в действие - 1 июля 1985 г.
 1. Общие положения
 2. Геодезическая разбивочная основа для строительства
 3. Разбивочные работы в процессе строительства
 4. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий
    (сооружений) и исполнительные геодезические съемки
 Приложение 1. Обязательное. Условия обеспечения   точности угловых
                измерений
 Приложение 2. Обязательное. Условия обеспечения точности линейных
                измерений
 Приложение 3. Обязательное. Условия обеспечения точности высотных
                измерений
 Приложение 4. Обязательное. Условия обеспечения точности передачи
                отметок по высоте
 Приложение 5. Обязательное. Условия обеспечения точности передачи
                точек и осей по вертикали
 Приложение 6. Справочное. Схемы разбивочных сетей   строительной
                площадки и здания
 Приложение 7. Рекомендуемое. Закрепление основных   или   главных
                разбивочных осей здания до 5   этажей, сооружения
                высотой до 15 м с продолжительностью строительства до
                0,5 года, внутриплощадочных   инженерных     сетей,
                ограждение знака
 Приложение 8. Рекомендуемое.   Закрепление   основных   или главных
                разбивочных осей здания свыше 5 этажей, сооружения
                высотой свыше 15 м с продолжительностью строительства
                до 0,5 года
 Приложение 9. Рекомендуемое.   Закрепление    основных или главных
                разбивочных    осей      здания      (сооружения)  с
                продолжительностью строительства более 0,5 года
 Приложение 10. Рекомендуемое. Закрепление разбивочных осей на скалах
                и бетоне
 Приложение 11. Рекомендуемое. Закрепление разбивочных осей линейных
                сооружений
 Приложение 12. Обязательное. Акт приемки геодезической разбивочной
                основы для строительства
 Приложение 13. Обязательное. Акт    приемки-передачи    результатов
                геодезических работ при    строительстве    зданий,
                сооружений
 Приложение 14. Справочное.   Исполнительная   схема    планового   и
                высотного положения свай
 Приложение 15. Справочное.    Исполнительный    чертеж   планового и
                высотного положения канализационной сети
Настоящие правила производства и приемки геодезических работ необходимо соблюдать при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
В зависимости от конструктивных особенностей и назначения объектов строительства необходимо соблюдать требования к производству геодезических работ, приведенные в других строительных нормах и правилах, государственных стандартах системы обеспечения точности геометрических параметров в строительстве, ведомственных нормативных документах и документах органов государственного надзора, согласованных и утвержденных в установленном порядке. Необходимо также соблюдать дополнительные требования, предусмотренные проектной документацией.
1. Общие положения
1.1. Геодезические работы в строительстве следует выполнять в объеме и с точностью, обеспечивающими при размещении и возведении объектов строительства соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных стандартов.
1.2. В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят:
а) создание геодезической разбивочной основы для строительства, включающей построение разбивочной сети строительной площадки и вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и сооружений (для крупных и сложных объектов и зданий выше 9 этажей - построение внешних разбивочных сетей зданий, сооружений), магистральных и внеплощадочных линейных сооружений, а также для монтажа технологического оборудования;
б) разбивка внутриппощадочных, кроме магистральных, линейных сооружений или их частей, временных зданий (сооружений);
в) создание внутренней разбивочной сети здания (сооружения) на исходном и монтажном горизонтах и разбивочной сети для монтажа технологического оборудования, если это предусмотрено в проекте производства геодезических работ или в проекте производства работ, а также производство детальных разбивочных работ;
г) геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки с составлением исполнительной геодезической документации;
д) геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей, если это предусмотрено проектной документацией, установлено авторским надзором или органами государственного надзора.
Методы и требования к точности геодезических измерений деформаций оснований зданий (сооружений) следует принимать по ГОСТ 24846-84.
Создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций оснований, конструкций зданий (сооружений) и их частей в процессе строительства являются обязанностью заказчика.
Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика.
1.3. Геодезические работы являются неотъемлемой частью технологического процесса строительного производства, и их следует осуществлять по единому для данной строительной площадки графику, увязанному со сроками выполнения общестроительных, монтажных и специальных работ.
1.4. При строительстве крупных и сложных объектов, а также зданий выше 9 этажей следует разрабатывать проекты производства геодезических работ в порядке, установленном для разработки проектов производства работ.
1.5. До начала выполнения геодезических работ на строительной площадке рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах, должны быть проверены в части взаимной увязки размеров, координат и отметок (высот) и разрешены к производству техническим надзором заказчика.
1.6. Геодезические работы следует выполять средствами измерений необходимой точности.
Условия обеспечения точности выполнения геодезических работ приведены в обязательных приложениях 1-5.
Геодезические работы при строительстве линейных сооружений, монтаже подкрановых путей, вертикальной планировке следует выполнять преимущественно лазерными приборами.
Геодезические приборы должны быть поверены и отъюстированы. Организацию проведения поверок следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 8.002-71.
1.7. Геодезические работы следует выполнять после предусмотренной проектной документацией расчистки территории, освобождения ее от строений, подлежащих сносу, и, как правило, вертикальной планировки.
Для перенесения координат геодезических пунктов на монтажные горизонты методом вертикального проектирования следует использовать лифтовые шахты и технологические или специальные отверстия в перекрытиях размером не менее 15 х 15 см, предусматриваемые рабочими чертежами.
Вы можете скачать документ целиком по ссылке ниже:
ссылка
