Естественная вентиляция квартиры
Естественная вентиляция квартиры достаточно долго сводилась к тому, что неплотности деревянных окон пропускали воздуха. Сейчас окна герметичные, они отлично сохраняют тепло, не пропускают шум. К сожалению, составители строительных стандартов совершенно забыли о столь малой детали, как естественный приток через пластиковые окна
 Что же делать владельцам квартир, как организовать естественную вентиляцию, если на механическую вентиляцию не достаточно средств?
Организовать систему естественной вентиляции квартиры в том случае, если вы являетесь счастливым обладателем современных стеклопакетов, можно двумя способами.
Первый и наиболее простой – «ручное» проветривание. Оно предполагает систематическое – примерно раз в два часа – открывание окна на несколько минут, либо удержание оконной конструкции в режиме «зимнего проветривания» (положение, обеспечивающее небольшую, заранее заданную изготовителем окна щель.
Производители окон предусмотрительно предусмотрели ограничитель открывания, что входит в комплект. Существуют и более продвинутые такие же устройства – при их использовании можно регулировать величину зазора до 15 сантиметров.
Советы  по устройству вентиляции
Окна в квартире желательно снабжать вентиляционными клапанами. Вытяжной воздух в таком случае сможет эффективно удаляться даже при закрытых окнах. Если основная приточная вентиляционная функция в квартире осуществляется через современные окна, их желательно снабдить вентиляционными клапанами.
Клапаны  бывают врезаемыми или накладными на створке или раме. Они способны обеспечить приток воздуха и необходимый постоянный  воздухообмен.
Система естественной вентиляции
Автоматические проветривание является более продвинутым способом естественной вентиляции квартиры. Возможны два варианта Первый – механическое устройство (с сервоприводом), которое систематически открывает и закрывает окна. Второй вариант – приточные клапаны, встраиваемые в окна.
 «Автоматический проветриватель» может быть оснащен различными полезными функциями, например «быстрое проветривание» и «таймер автоматического проветривания». При «быстром проветривании» створка окна откидывается, как только вы нажали соответствующую кнопку, а закрывается по истечении заданного (запрограммированного) времени.
Таймер автоматического проветривания «умеет» самостоятельно откидывать и прикрывать створку окна в установленный день и час. Питание может осуществляться от батареек или аккумуляторов.
Некоторые «проветриватели» снабжаются пультом дистанционного управления. А особо продвинутые системы (например, Windows-matic от Maco) имеют даже встроенные датчики дождя и ветра, которые монтируются на створке с наружной стороны. Они дадут команду прикрыть окно при изменении погодных условий.
Клапаны систем естественной вентиляции
Приточные клапаны позволяют подавать в помещение воздух п с улицы даже при закрытом окне. В основе принципа действия устройств этой группы – разница движения воздушного потока снаружи и внутри здания, возникающая из-за ветра или вследствие работы естественной вытяжной вентиляции. При нормально функционирующей вентиляции в квартире клапан не дает воздуху застаиваться и положительно действует на микроклимат в помещении. Поступление воздуха дозируется и при сильном ветре прекращается.
Компания «Авалон Инжиниринг» не занимается продажей и установкой устройств естественной вентиляции в квартирах.
