Daikin Ururu Sarara - кондиционер FTXR-EPosted августа 10th, 2007 by editor
Daikin Ururu Sarara – новый шаг в мире кондиционирования
Чистый и увлажненный воздух из кондиционера Daikin серии FTXR-E не будет скапливаться в верхней части помещения, а равномерно распределится по всему объему помещения путем перемешивания. Цена FTXR28E / RXR28E: 1 830 евро*Цена FTXR42E / RXR42E: 2 201 евро**При покупке кондиционера монтаж бесплатный (до 5 метров магистрали)Функция Ururu Sarara
Очистка воздуха В кондиционере Daikin Ururu Sarara применена схема двухстадийной очистки воздуха - в наружном и внутреннем блоках. На первой стадии марганцевый катализатор, расположенный во вращающейся кассете наружного блока, разлагает неприятные запахи, а также удаляет выхлопные газы (NОх, SOх), которые могут присутствовать в атмосферном воздухе. Воздухоочистительный фильтр, расположенный в месте соединения гибкого рукава с внутренним блоком, останавливает содержащиеся в воздухе пыль и пыльцу. Вторая стадия очистки содержит фотокаталитический фильтр и источник стримерного разряда. Равномерное распределение воздуха
В модели кондиционера Daikin серии FTXR_E каждая горизонтальная заслонка имеет свой независимый привод, который позволяет формировать строго направленный воздушный поток. Удобство управления кондиционером Пульт дистанционного управления снабжен откидывающейся верхней панелью, на которой постоянно доступны лишь наиболее часто используемые исполнительные клавиши: включения / выключения, охлаждения, нагрева, осушения, увлажнения, отключения таймера, задания температуры, задания влажности, быстрого выхода на режим самоочистки блока и вентиляции. Настроечные клавиши, которых больше, доступны только при откинутой панели. Одно из интересных новшеств - многофункциональный индикатор переменного цвета на панели внутреннего блока. Каждый из его 8 цветов соответствует цвету клавиш на пульте и соответствует определенному режиму работы кондиционера. Кондиционер FTXR_E можно с уверенностью отнести к элитному классу Hi-end. Высокий уровень подтверждается простотой управления, удобством обслуживания и большим количеством режимов и функций, а также широкими функциональными возможностями, часть из которых предложена впервые в мировой практике кондиционирования. Чем лучше инвертор кондиционера серии FTXR-E по сравнению с неинверторными кондиционерами Экономия электроэнергии При приближении к выставленной температуре мощность кондиционера постепенно снижается до такого уровня, при котором достаточно поддержания необходимого уровня комфорта. В сравнении с неинверторными кондиционерами инверторное управление в модели Daikin FTXR28E позволяет экономить до 30% электричества. Функция «Повышенная мощность» При включении функции «Повышенная мощность» с пульта дистанционного управления кондиционер Daikin FTXR28E работает в режиме полной мощности (приблизительно на 20-30% выше номинального значения). Такой режим полезен при необходимости быстрого нагрева или охлаждения воздуха. Автоматический контроль температуры Когда инверторный кондиционер достигает заданной температуры, он автоматически выставляет необходимую свою холодопроизводительность, чем исключает колебания температуры и создает максимально возможный комфорт в Вашем помещении. Кондиционер Daikin FTXR-E в интерьере помещения |
| Наименование модели | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
| FTXR28E/RXR28E |
1.55-2.80-3.60 |
1.30-3.60-5.00 |
| FTXR42E/RXR42E |
1.55-4.20-4.60 |
1.30-5.10-5.60 |
| FTXR50E/RXR50E |
1.55-5.00-5.50 |
1.30-6.00-6.20 |
Если у Вас возникли вопросы по кондиционеру, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект
Почему компания «Авалон Инжиниринг» рекомендует производителя Daikin:
Также Вы можете просмотреть более полные технические характеристики кондиционера и розничные цены по ссылке в конце страницы:
| Прикрепленный файл | Размер |
| daikin ururu sarara.rar | 325.98 Кб |
