Технические характеристики Daikin Altherma
| Комплект гидроблока  | EKHBH007AC | EKHBX007AC | ||
| Назначение | Только обогрев  | Обратимый | ||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 895 x 487 x 361 | 936 x 487 x 461 |
| Вода на выходе Диапазон температур | обогрев | °С | 25 ~ 55 | |
| охлаждение | °С | - | 5 ~ 20 | |
| Сливной клапан  | Да | |||
| Материал | Оцинкованная сталь с полиэфирной покраской  | |||
| Цвет | RAL9010 (нейтрально-белый)  | |||
|  | Электропитание | Ступени мощности  |
| EKHBH007AC3V3/EKHBX007AC3V3 | 1~/230 В  | 1 |
| EKHBH007AC6V3/EKHBX007AC6V3 | 1~/230 В  | 2 |
| EKHBH007AC6W1/EKHBX007AC6W1 | 3N~/400 В  | 2 |
| EKHB007AC6T1/EKHBX007AC6T1 | 3~/230 В  | 2 |
| EKHB007AC9W1/EKHBX007AC9W1 | 3N~/400 В  | 2 |
| EKHB007AC9T1/EKHBX007AC9T1 | 3~/230 В  | 2 |
| EKHBH007AC/EKHBX007AC | бак резервного нагнетателя  | |
| Наружный блок  | ERYQ005AC | ERYQ006AC | ERYQ007AC | ||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735 x 825 x 300 | ||
| Номинальная мощность  | обогрев | кВт | 5,75 | 6,84 | 8,43 |
| охлаждение | кВт | 5,12 | 5,86 | 6,08 | |
| Входная мощность  | обогрев | кВт | 1,26 | 1,58 | 2,08 |
| охлаждение | кВт | 2.16 | 2,59 | 2,75 | |
| COP | 4,56 | 4,34 | 4,05 | ||
| EER | 2,37 | 2,26 | 2,21 | ||
| Рабочий диапазон  | обогрев | °С | -20 ~ 25 | ||
| охлаждение | °С | 10 ~ 43 | |||
| режим ком.-быт. водоснабж. | °С | -20 ~ 43 | |||
| Уровень звуковой мощности  | обогрев | дБ (А)  | 60 | 60 | 61 |
| охлаждение | дБ (А)  | 62 | 62 | 63 | |
| Вес | кг | 56 | |||
| Заправка хладагента  | R-410A | кг | 1,7 | ||
| Электропитание | 1~/220-240/50 Гц  | ||||
| Рекомендуемые предохранители  | А | 20 | |||
| Бак воды коммунально-бытового водоснабжения  | EKSWW150V3 | EKSWW200V3 | EKSWW300V3 | EKSWW200Z2 | EKSWW300Z2 | ||
| Объем воды  | л | 150 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
| Макс. температура воды  | °С | 85 | |||||
| Высота | мм | 900 | 1150 | 1600 | 1150 | 1600 | |
| Диаметр | мм | 580 | |||||
| Электронагреватель  | кВт | 3 | |||||
| Электропитание | 1~ / 230 В  | 2~ / 400 В  | |||||
| Материал внутри бака  | Нержавеющая сталь  | ||||||
| Наружный материал корпуса  | Мягкая сталь  | ||||||
| Цвет | Нейтрально-белый  | ||||||
| Вес | кг | 37 | 45 | 59 | 45 | 59 | |
