Вентиляция автостоянокPosted мая 16th, 2007 by editor
Как правило, полуоткрытые автостоянки являются надземными сооружениями, наружные стены могут полностью или частично отсутствовать. Вентиляция таких стоянок может быть естественной или смешанной, когда сочетаются естественная и механическая вентиляция. При проектировании вентиляции крытой автостоянки основными задачами являются:
Функции вентиляции автостоянки:
Требуемый воздухообмен вентиляции автостоянки берется по большей величине. На практике, чаще всего, воздухообмена, рассчитанного по ПДК СО, вполне достаточно для поддержания на требуемом уровне концентрации вредных веществ.
Технические данные для проектирования вентиляции автостоянок. Количество автомобилей, которые одновременно передвигаются по территории автостоянки, является одним из главных факторов при проектировании вентиляции автостоянки. Зависит от типа автостоянки и ее назначения. В торговых центрах это значение принимается 5% от общего количества автомобилей, в жилых домах можно принять 3%. На автостоянках аэропортов, стадионов, концертных залов, кинозалов число одновременно находящихся в движении автомобилей увеличивается до 20 % в часы пик.
Любой тип систем вентиляции автостоянки должен обеспечивать предельно допустимое содержание СО в воздухе. При большом расчетном количестве воздухообмена увеличивается энергопотребление системы, для сбережения энергозатрат система вентиляции может оборудоваться датчиками СО, установленными на территории парковки. При превышении значения ПДК СО, автоматически регулируется объем приточного и вытяжного воздуха.
Системы вентиляции автостоянок по схеме организации воздухообмена системы вентиляции могут быть:
При проектировании не лишним будет выполнить одно из важных условий – предельно допустимые выбросы вредных веществ. При превышении в удаляемом воздухе предельно допустимого выброса вредных веществ (ПДВ) необходимо предусматривать очистку выбрасываемого воздуха.
На Украине проектирование автостоянок регламентируется следующими документами:
Если у Вас возникли вопросы, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект.
Сейчас на сайте 1 пользователь и 0 гостей.
Пользователи на сайте |
