Типы кондиционеровPosted мая 16th, 2007 by editor
Где и какие типы кондиционеров в основном «живут»? В недавнем прошлом, а прошлое у нас было Советский Союз, такое устройство считалось роскошью. В 1940 году за публикацию ряда статьей о кондиционировании воздуха в техническом журнале «Отопление и вентиляция» сотрудники журнала были весьма строго и безапеляционно наказаны. В то время власть держащие посчитали, что кондиционер будет отвлекать пролетариат от классовой борьбы и не зачем рабочему человеку приобщаться к излишествам капитализма.
Те добрые времена прошли и сейчас очень многие могут позволить себе такую приятную вещь как кондиционер. Правда очень сложно разобраться в типах этих самых кондиционеров. Итак, типы кондиционеров.
Оконный кондиционер. Оконный тип простой и очень примитивный. Является моноблочным, врезается в оконный проем или в стену. Установить его может обычный обыватель, если есть желание резать раму окна или долбить стену. Никакого особого инструмента для него не нужно. Производство оконников хорошо отработано за многие годы, откуда и берется их долговечность. Хорошо знакомы нам по государственным учереждениям, где из окон торчали, а кое-где и сейчас торчат оконные кондиционеры, произведенные в Баку. Одно время Бакинский завод их делал на экспорт и даже сейчас в Австралии и на Кубе можно встретить на фермах вполне хорошо работающие бакинские кондиционеры БК, отголосок старого времени.
![]() Тем не менее, оконные тип имеет существенные недостатки. Во-первых, если Вы музыкант, то во время работы оконника его компрессор будет давать знать о себе шумом постоянно и добавлять в ваши музыкальные произведения новизну. В оконном типе, так как он моноблочный, компрессор будет находиться в Вашем помещении и бесшумно работающих компрессоров пока еще никто не изобрел.
О втором минусе может рассказать само название этого типа – оконный.
Устанавливается он непосредственно в окно, дружить со шторами и жалюзями кондиционер не станет и, если его прикрыть шторой, эффекта от его использования не будет. Если оконный кондиционер закрыть шторой или жалюзями, то прохладно будет не у Вас в комнате, а между шторой и окном.
Неприятным в денежном плане будет и установка оконника в уже существующий стеклопакет, такая установка может стоить дороже самой сплит-системы. Есть еще целый ряд мелочей, как и то, что его установка будет ухудшать освещенность.
Безоговорочным плюсом является низкая цена оконного типа и возможность небольшой подачи свежего воздуха в помещение. При низком бюджете строительства бизнес учреждения не очень высокого класса можно обойтись оконными кондиционерами и заказать окна под размер и помимо низкой стоимости сплит-системы можно неплохо сэкономить на его монтаже. Как говорилось выше, для его установки специалистов по кондиционированию можно и не вызывать.
Сплит-система. Сплит-системы, как тип кондиционера в отличие от оконных, делятся сами по себе еще на типы. Под типом сплит-системы в основном понимают тип внутреннего блока, внешние блоки по принципиальному устройству фактически одинаковы для бытового диапазона. Сплит-система имеет два блока – внутренний и внешний. Самый шумный из них, где находится компрессор , выносится на улицу, а внутренний, соответственно, внутри помещения.
Сплит-система с внутренним блоком настенного типа. Получили наибольшее распространение в квартирах, небольших офисных помещениях. Если в помещениях Сплит-система с внутренним блоком напольно-потолочного типа. В квартирах не
прижились, и такое недружелюбие имеет свои причины. В случае установки под потолком поток охлажденного воздуха мощной струей поступает по настилающей в обслуживаемое помещение. В случае установки в напольном варианте, например в перенаселенном работниками офисе, приносит меньше дискомфорта работникам, чем например настенный кондиционер. Любой кондиционер создает возле себя «мертвую зону», где подвижность воздуха будет очень высокой. У настенных блоков это до 3 метров, у напольных – 1 метр. В напольном варианте охлажденный воздух уходит вверх и никому особо не мешает. Итак, напольно-потолочные кондиционеры в основном «живут» в офисах, супермаркетах, вытянутых больших помещениях. Сплит-система с внутренним блоком кассетного типа. Этот тип не простой и требует подвесного потолка, без него будет смотреться достаточно дико. Внутренний
блок этого типа монтируется в межпотолочном пространстве между капитальным потолком и подвесным или подшивным. При этом видна только декоративная решетка, а не кондиционер целиком. Размеры видимой части , декоративной решетки, стандартизированы под размеры панели 600 мм х 600 мм или 1200х1200 мм. Воздух из помещения для охлаждения забирает через центральную решетку, а возвращает в помещение через жалюзи в четырех направлениях, чем достаточно эффективно охлаждает большие помещения. В таких помещениях как операционные залы банков, в больших офисах, залах супермаркетов применение кассетных кондиционеров не портит интерьер, эффективно и быстро охлаждает.Кассетный тип блока имеет еще одно преимущество – позволяет подмешивать 10-15 % свежего воздуха, хотя данным преимуществом на практике пользуются редко.
Сплит-система с внутренним блоком канального типа. Канальный внутренний блок имеет массу преимуществ по сравнению со своими собратьями других типов сплит-систем. Одному канальнику вполне по силам охватить до 10 мелких помещений, где требуемая холодопроизводительность по каждому помещению не превышает 1,3 кВт. Если в каждой такой комнате установить по отдельной настенной сплит-системе, а минимальная производительность любой настенной сплит-системы ниже 1,8 кВт не бывает, преимущество установки кондиционирования канального типа приятно удивят ценой по сравнению с установкой 10 отдельных настенных сплит-систем. В последнее время, в Киеве и не только, кондиционирование канального типа устанавливают и в квартирах. Во-первых, их очень любят дизайнеры, очень щепетильные люди не терпящие, по их мнению, «страшные» внутренние блоки настенного, подпотолочного типов, мешающие грандиозной дизайнерской мысли. И действительно, хотя канальный блок и требует опустить потолок на 20-30 см, вполне возможно разместить внутренний блок ( а его высота у многих производителей уже не превышает 30-40 см) в антресолях, кладовке или подсобном помещении. Сеть воздуховодов проводят по коридору и раздачу воздуха в жилые помещения осуществляют через решетки из коридора, чем экономиться высота потолков в комнатах. Еще одним неоспоримым преимуществом является то, что при использовании внутреннего блока этого типа можно подмешивать до 20 % свежего воздуха. Но имеется и обратная сторона – не стоит забывать, что свежим воздухом Вы сможете быть обеспечены только тогда, когда на улице не ниже - 5ºС. В противном случае Вы просто можете вывести из строя устройство. Если Вы хотите подачу свежего воздуха круглогодично, то для этого необходима установка отдельной приточной системы с обработкой наружного воздуха, установкой небольшого электротэна, комплекта автоматики, что с одной стороны увеличивает стоимость такой системы, но с другой стороны позволяет иметь комфортные условия круглый год. Подробнее, как это осуществляется, Вы можете посомотреть здесь. Сплит-системы с внутренними блоками канального типа имеют и недостатки. Помимо необходимости наличия подвесного потолка, такая система не позволяет регулировать температуру в каждом помещении индивидуально. Датчик температуры устанавливается в пульте управления кондиционером, и разместить Вы его можете только в одной комнате. Соответственно, выставив температуру в этой комнате более низкой, будете иметь температуру и в других комнатах ниже. Другой проблемой будет то, что каждое из помещений может иметь разный тепловой режим, одна комната может выходить окнами на юг, другая на север. Может образоваться ситуация, когда в одной комнате будет максимальная тепловая нагрузка, а в другой минимальная. К сожалению, установка индивидуальной регулировки температуры по каждой комнате в стоимости будет приближаться к стоимости всего оборудования. Ну и последним недостатком такой системы является то, что монтажу канального типа кондиционирования должен предшествовать хорошая проектная проработка, расчет сечений воздуховодов. В противном случае Вы можете получить ситуацию, когда в одной комнате чрезмерно холодно, а в другой наоборот жарко.
Мультисплит-системы. У этих систем к одному внешнему блоку можно подсоединить Если говорить о частном доме за городом, ситуация аналогична – внешние блоки кондиционера, висящие под окнами коттеджа никак не могут сойти за элемент архитектуры. Внешний блок можно вполне разместить на уровне земли на специально выполненной для этого бетонной площадке. В последние годы наибольшую популярность приобретают мультисплит-системы, в которых к внешнему блоку можно подсоединить внутренние блоки различных типов: настенные, потолочные, кассетные и канальные. Максимальное количество внутренних блоков подсоединяемых к внешнему у различных производителях разная, но ведущим лидером в области мультисплит-систем и не только в этой области, остается Daikin.
Мультизональные системы. (VRF или VRV системы.)
VRV или VRF системы являются самым последним и инновационным достижением в кондиционировании воздуха. По принципу работы это те же самые мультисплит-системы, но с возможностью подключения до 64 внутренних блоков. Важным достоинством мультизональных систем является разнообразие внутренних блоков. Последнее поколение таких систем имеют одно из неоспоримых преимуществ – максимально допустимая длина фреоновых трасс до 1000 метров, что в условиях центральных улиц города позволяет вынести наружный блок в такое место, где он не будет портить фасад. Данные системы невероятно экономичны и долговечны. Средний срок их эксплуатации до 25 лет, по сравнению с бытовыми сплит-системами 6-10 лет. Интеллектуальная система управления работой позволяет достичь максимальной экономии при работе некоторых внутренних блоков в режиме охлаждения, а других в режиме тепла. Система VRV (VRF) позволяет перенести часть тепла из одного помещения в другое. При этом потребление системы снижается почти в 2 раза. Устанавливают такие системы чаще всего в бизнес-центрах, торговых центрах, правительственных учреждениях и на многих других объектах, где необходима центральная система кондиционирования большого количества помещений.
Прижились такие системы и в элитных коттеджах. Смонтированная система VRV(VRF) позволяет владельцу коттеджа и его домочадцам забыть на долгое время о проблемах комфортной температуры. Интеллектуальное управление системой максимально упрощает эксплуатацию системы по принципу «мне нужна комфортная температура – включил и забыл».
Если у Вас возникли вопросы, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект.
Сейчас на сайте 0 пользователей и 5 гостей.
