Прошу помочь мне в таком вопросе. Планирую сделать вентиляцию в квартире установкой Вентс ВПА 100-1,8, которая дает 190 метров кубических в час. ее хочу разместить на застекленной лоджии напротив детской, где мне нужна вентиляция, на уровне потолка. планирую завести воздуховод в комнату с двумя решетками. вопрос мой такой - насколько ее будет слышно в детской, в техописании установки указано, что уровень шума ее 27 дба? я хочу максимально уменьшить шум. второй вопрос по поводу воздуховодов - какие лучше устанавливать - гибкие, пластиковые или из металла? и еще вопрос по решетке, которая будет не улице - какого она должна быть размера? облазил инет, но вразумительного ответа так и не нашел.
по поводу
по поводу размещения установки - все верно, уровень шума у нее очень маленький. 27 децибел это как шепот человека. если хотите максимально уменьшить шум, то используйте два шумоглушителя. один поставьте между установкой и забором воздуха, другой желательно частично вставить в стену перед детской. так вы достигнете максимальной изоляции. по поводу воздуховодов - лучше, конечно, использовать оцинкованные , пластик очень недолговечен. решетку на улицу поставьте большего размера, от этого тоже зависит уровень шума. если у вас 125 мм выход от установки, то установите переход на 200 диаметр, а решетка должна перекрывать его.
спасибо за
спасибо за советы, а зачем увеличивать диаметр до 200 мм? это обязательно?
скорость
скорость забора воздуха на наружной решетке уменьшаете. таким образом, и уменьшите и шум в системе. хотя вынужден признать, я неверно вам подсказал , можно ограничиться до 150 мм диаметра, ведь у вас 190 м.куб. это производительность установки при свободном напоре.
спасибо, теперь
спасибо, теперь понял, так и сделаю. я читал на одном сайте, что для максимальной изоляции шума ставят шумоглушители перед решетками - если я поставлю два глушителя перед установкой и перед комнатой этого будет достаточно, или лучше еще поставить их перед решетками?
да очень
да очень маленький уровень шума от этой установки. два глушителя будет вполне достаточно
для
для максимальной шумоизоляции можно поставить глушители перед каждой решеткой, но подумайте, как вы их будете зашивать. воздуховод 125 мм, шумоглушитель - диаметр 225 мм, плюс дроссель - это все ж надо зашить и опустить потолок минимум на 300 мм от капитального, а еще решетку надо врезать, у нее тоже фланец есть. эта установка ВПА не такая и шумная
спасибо. просто
спасибо. просто не хочется, чтобы ее было слышно, тем более установка будет работать почти круглосуточно, да и ночью не хочу чтобы мешала, чтобы не было шума
у Впа есть
у Впа есть возможность регулировки скорости вращения вентилятора, т.е. и производительности. чем меньше скорость, тем меньше уровень шума - там есть 3 скорости. на ночь можете уменьшить воздухообмен - шума вообще не будет
добрый день,
добрый день, можете меня проконсультировать. нужна вентиляция в трехкомнатной квартире, в двух комнатах - в спальне 18 м2 и в детской - 11 м2. вентиляционную установку хочу поставить на балконе, который возле спальни. между спальней и детской есть коридор. Помогите, пожалуйста, подобрать установку для подачи свежего воздуха, и еще вопрос - как быть с вытяжкой. читал, что достаточно вытяжки в санузлах и на кухне - это действительно так?
вы можете план
вы можете план квартиры сбросить, или здесь разместить. Удаление воздуха в квартирах действительно можно осуществлять через санузлы и кухни. количество воздуха, которое поступает в квартиру притоком, небольшое. желательно предусматривать или щели под дверями или переточные решетки в дверях, как вам больше нравится. сбрасывайте план
не знаю, как
не знаю, как здесь его разместить. а давайте вам на мыло его отправлю
вам открыт
вам открыт доступ для размещения изображений
спасибо, вот
спасибо, вот план квартиры
детская возле кухни, спальня внизу справа возле балкона
в принципе вам
в принципе вам подойдет установка с производительностью 200 м.куб. в час, если установка вентс, то впа 150 . воздуховод бы приточный я провел бы вдоль левой стены (на плане), две решетки приточной в спальне и две решетки в детской. поставьте шумоглушитель перед входом в спальню между стеной и установкой.
большое
большое спасибо, подскажите еще, а воздуховод какой лучше использовать - в эпицентре я видел пластиковые и гибкие. еще такой вопрос - можно ли взять воздуховод плоский 200 мм на 60 мм или лучше этого не делать. я не хочу просто потолок сильно опускать, а плоский все-таки можно поджать.
лучше
лучше использовать оцинкованные воздуховоды, пластиковые не очень долговечные - ну разве вы через 10 лет планируете опять ремонт делать. круглый воздуховод всегда предпочтительней плоского - меньше потери давления, меньше уровень шума в воздуховоде, хотя в вашем случае потере будут не высокими.
оцинковка
оцинковка прослужит вам лет 20, а пластик для бытовой вентиляции не очень хорошее решение. его можно на вытяжку использовать на кухне, на него внутри налипает пыль - у него высокая шероховатость внутри канала. по воздуху и давлению разницы не будет большой. тем более по цене они будут не очень отличаться
зачем такой
зачем такой переход большой, скорость на решетке забора воздуха до 4 метров норма, хуже не будет, конечно. 150 мм вполне будет достаточно
она не очень и
она не очень и шумная, просто поставьте шумоглушитель перед детской.
