Російська
Есть вопросы о кондиционерах, на которые не можете получить ответа? Задайте свой вопрос здесь! Мы обязательно постараемся ответить.
Администрация Вентпортал
Уважаемый editor
Уважаемый editor не могли бы вы подсказать, как расчитать крышный кондиционер (руфтоп)? Я с этим никогда не сталкивался.
Первое, что вы
Первое, что вы делаете - расчитываете требуемую холодильную мощность кондиционера (или нескольких). Второе это узнаете внешний напор вентилятора руфтопа, которые подходит вам по этой мощности. Как правило, это 300-450 Па, в зависимости от производителя. Иногда, например на руфтопах CMT Clima это значение может быть и выше. Далее, вам необходимо выполнить аэродинамический расчет воздуховодов, через которые охлажденный воздух будет поступать в кондиционируемое помещение. Если у вас будет подмес свежего воздуха (руфтопы позволяют это делать), то необходимо учитывать ассимиляцию теплоизбытков наружного воздуха, в чем вам может помочь представитель производителя.
Все воздуховоды должны быть теплоизолированы. Если расстояние от воздухораспределителей до обслуживаемой зоны будет превышать 3 метра, необходимо использовать ротационные диффузоры или их аналоги.
Вроде бы все, если будут вопросы задавайте.
