Повітроводи класифікуються по декількох ознаках:
* форма - круглі, напівкруглі, прямокутні;
* спосіб з'єднання;
* наявність спеціальних властивостей - теплоізольовані, звукопоглинальні, гнучкі, напівгнучкі;
* конструкція;
* матеріал, з якого вони виготовлені: металеві (оцинкована або неіржавіюча сталь), металлопластіковиє, неметалічні (вініпласт, склопластик, поліетилен і т. д.).
Повітроводи з теплоізоляцією
Як і раніше більше інших поширени металеві.
Виконуються круглого або прямокутного перетину. У круглих позитивних якістей більше. Вони не такі трудомісткі у виробництві - процес їх виготовлення складається з меншого числа технологічних операцій.
Меншими трудовитратами супроводжуються їх монтаж і теплоізоляція. При рівній площі перетину на 20-30% скорочується витрата металу. У круглих воздуховодов краще аеродинамічні властивості. Вони "жорсткіші" (міцніше при однаковій товщині матеріалу), створюють менше проблем з герметизацією стиків.
Втім, свої козирі є і у "прямокутника". І виявляються вони, коли потрібні вироби із значною площею поперечного перетину або коли монтаж вентиляційних систем ведеться в обмежених умовах.
А прямокутний перетин простіше "вписати" в низькі стелі, воно непомітніше, у меншій мірі псує інтер'єр. (Хоча справедливості ради слід зазначити, що при якісного виконання повітроводів сам може стати прикрасою інтер'єру).
Зазвичай сталеві вироби виготовляють з листа. При товщині менше 1,5 мм шов (з'єднання) роблять фальцевим. Більш товстий лист зварюється. Зварний шов, як правило, розміщують на гладкій стінці, але можливо розташувати його в кутку, де він виконає роль додаткового ребра жорсткості.
Повітроводи круглого перетину можуть бути прямошовнимі або спіральними. У другому випадку сталева стрічка згортається у вигляді спіралі. Якщо товщина стрічки менше 1 мм, застосовується фальцевоє з'єднання; для стрічки завтовшки 1-2 мм використовується зварка.
Спіральні повітроводи відрізняють акуратний зовнішній вигляд, щільний шов, велика жорсткість. Недоліком є підвищена витрата металу. Зате довжина може бути будь-якою.
Також передбачається прокладка між фланцями стикуємих частин матеріалу (гуми, картону, азбестового шнура) ущільнювача з подальшим затягуванням болтів. Можливий варіант безфланцевого з'єднання за допомогою бандажів. Окрім стиків є ще одна проблема - повороти. В цьому випадку використовуються фасонні частини - відведення.
Але, виявляється, можна обійтися і без них, якщо використовувати гнучкі і напівгнучкі повітроводи. Різниця між ними в тому, що на відміну від перших, здатних витримати багатократну гибку, напівгнучкі не такі витривалі - якщо їх розтягнули, стискувати назад (тобто намагатися повернути в інший бік) вже не слідує.
Зазвичай гнучкі і напівгнучкі повітроводи діаметром до 350-400 мм використовуються в системах вентиляції і кондиціонування з низьким тиском або в периферійних секціях великих центральних систем.
Застосовуються вони і в місцевій витяжній вентиляції. У європейських країнах гнучкі повітроводи широко використовуються при організації вентиляції в житлових будівлях. Наприклад, для забезпечення витяжки повітря з туалетів і ванних кімнат.
В порівнянні з повітроводами, зробленими із сталі, що гальванізується, гнучкі володіють певними перевагами. Це, перш за все, скорочення витрати матеріалів (і пов'язане з цим значне зменшення ваги систем розподілу повітря), а також збільшення у декілька разів продуктивності при монтажі.
Але є у них і недоліки, найголовніший з яких - високий аеродинамічний опір. Щоб мінімізувати його, виробники рекомендують вмонтовувати гнучкі повітроводи в повністю розтягнутому стані, а утримувачі, за допомогою яких вони підвішуються, розташовувати досить часто, щоб провіс не перевищував 40-50 мм/м. Не повинен бути дуже різким радіус вигину при повороті (як мінімум 0,55-0,56 діаметру повітровід).
Гнучкі гофровані повітроводи виготовляються з багатошарової алюмінієвої фольги. Форму зберігає каркас (іноді його називають пружиною) із сталевого дроту. Окрім алюмінію використовуються полімерні матеріали.
При монтажі використовується широкий вибір затискачів (вони можуть бути металевими або нейлоновими), сполучних стрічок, гнучких вставок. З алюмінію, поліетилену або полівінілхлориду виготовляються самоклейкі стрічки.
Їх ширина зазвичай складає 50-100 мм, товщина визначається матеріалом - металеві у декілька разів тонше.
У багатьох випадках альтернативою традиційному металу можуть стати неметалічні, наприклад, текстильні (або, як іноді їх називають, тканинні) вироби. Цей поки що не дуже звичний вид устаткування знаходить все більш широке застосування.
Круглий перетин оптимальний при подачі великих об'ємів повітря з невеликою швидкістю. Зазвичай такі повітроводи використовуються на промислових підприємствах, де стелі високі, а вимоги до дизайну інтер'єру мінімальні.
Вироби з поперечним перетином у формі півкола більшою мірою, чим круглі, годяться для офісів - вони можуть бути змонтовані в приміщеннях з невисокими стелями і зберігають форму навіть за відсутності подачі повітря. Для монтажу в обмежених умовах (кутах наприклад) застосовна форма перетину в 1/4 круга.
За типом вживаного матеріалу і, як наслідок, способом роздачі припливного повітря тканинні повітроводи діляться на три категорії:
- непроникні;
- проникні;
- перфоровані.
Виконані з повітронепроникної (наприклад поліаміду) тканини успішно використовуються і для транспортування повітря. І все-таки основне призначення текстильних повітроводів - роздача повітря. З цією роллю як не можна краще справляються проникні тканинні розподільники повітря, що виготовляються з 100-процентної поліефірной тканини.
З них припливне повітря через незліченні пори поступає в приміщення. При такій роздачі відсутні протяги, а кратність повітрообміну досягає 40 за годину. Поліефірна тканина одночасно служить повітряним фільтром, затримуючи частинки розміром до 5 мікрон.
За допомогою перфорованих розподільників повітря повітря підводиться до зон приміщення, що потребують посиленої вентиляції. Для цього в повітронепроникному полотні перфоруються отвори, що забезпечують посилену подачу повітря в необхідному місці.
Головним достоїнством тканинних воздуховодов є їх економічність, яка складається з незрівняно малих в порівнянні з металевими повітроводами транспортних витрат (у упакованому вигляді тканинні розподільники повітря займають дуже малий об'єм і нікчемно малу вагу) і легкість монтажу.
Текстильні вироби легкі і тому дуже просто кріпляться до будь-якої стелі або стіни. З'єднуються за допомогою прихованих застібок-блискавок, їх легко і вмонтовувати, і розбирати. Хороші тим, що ними можна обладнувати вже наявні мережі.
Тканинні повітроводи дуже зручні в експлуатації. Поліефірна тканина володіє властивістю в значній мірі ослабляти шум, створюваний вентилятором системи кондиціонування повітря. Для текстильних повітроводів не існує проблеми утворення конденсату.
Він не з'являється навіть при низьких температурах і високій вологості повітря. Це дозволяє подавати холодне повітря по тканинних розподільниках повітря без теплоізоляції.
У системах вентиляції, що переміщають повітря, яке містить металів пари, що викликають корозію , використовується вініпласт. З нього виготовляють як самі вироби, так і фасонні частини. Товщина використовуваних в цих цілях листів складає 3-8 мм. Істотним недоліком таких воздуховодов є неможливість їх використання при низьких температурах навколишнього повітря.
джерело http://www.stroit.ru
