Вентиляция помещения для грибоводства
Неопределенный
Имеется большое полуподвальное помещение 400 м2. Высота потолков 6 метров. Первого этажа нет, то есть крыша будет нагреваться солнцем. На одной из меньших стен имеется 2 горизонтальных окна, по пол метра площадью. Таким образом помещение летом будет нагреваться до 25 градусов, а зимой температура будет падать до 5 градусов. Было принято решение внутри этого помещения сделать теплицу, занимающую 130 кв. м. . Высота теплицы 3,2 м. Длина 23 м, ширина 6 м. Задача: организовать постоянную температуру 15-18 градусов, и отличную циркуляцию воздуха внутри теплицы. Должно быть постоянное обогащение теплицы свежим воздухом, и вытяжка угл. газа. По сути 4 отдельных процесса: нагрев, охлаждение, нагнетание воздуха, вытяжка. Собственно вопрос: как оптимально можно организовать вентиляцию? Каким оборудованием? От теплицы до ближайшего окна 6-7 метров. До ворот (выходных дверей) с другой стороны теплицы также около 6-7 метров. Есть много щелей под потолком, как уже говорил 2 окна и большие ворота (но они плотно закрыты). В общем в помещении есть небольшой сквозняк. Рассматривались варианты с кондиционером в саму теплицу (но это дорого, вроде как сушит воздух и даже если он сможет обеспечивать необходимую температуру, сможет ли он обеспечить необходимую циркуляцию воздуха?), 2 вентилятора - 1 на нагнетание свежего воздуха из комнаты, второй на вытяжку - в ворота, при этом нагревание собирались обеспечивать установкой воздушных тенов в трубу с вентилятором на вдув. Насчет охлаждения при 2 способе идей пока не было (кроме того же кондиционера).
вам нужна
вам нужна приточно-вытяжная вентиляция с охлаждением воздуха.
1-й вариант - это отдельно система кондиционирования сплит-системой+отдельная приточно-вытяжная система вентиляции.
2-й вариант - это система приточно-вытяжной вентиляции с секцией охлаждения.
первый вариант более дешевый, второй более "правильный" и технологичный
