Где и какие типы кондиционеров в основном «живут»?
Сплит-система. Сплит-системы, как тип кондиционера в отличие от оконных, делятся сами по себе еще на типы. Под типом сплит-системы в основном понимают тип внутреннего блока, внешние блоки по принципиальному устройству фактически одинаковы для бытового диапазона.
Сплит-система с внутренним блоком настенного типа. Получили наибольшее распространение в квартирах, небольших офисных помещениях. Если в помещениях
давно уже выполнен ремонт, является одним из наилучших способов не портить интерьер и добиться освежающей прохлады. Имеют массу преимуществ: достаточно малошумные, и по цене значительно дешевле сплит-систем другого типа. Также в своем диапазоне холодильной мощности являются монополистами – другие типы сплит-систем не имеют холодильной мощности ниже 3,5 кВт. И при кондиционировании небольшого кабинета настенный тип сплит-системы не имеет конкурентов.
прижились, и такое недружелюбие имеет свои причины. В случае установки под потолком поток охлажденного воздуха мощной струей поступает по настилающей в обслуживаемое помещение. В случае установки в напольном варианте, например в перенаселенном работниками офисе, приносит меньше дискомфорта работникам, чем например настенный кондиционер. Любой кондиционер создает возле себя «мертвую зону», где подвижность воздуха будет очень высокой. У настенных блоков это до 3 метров, у напольных – 1 метр. В напольном варианте охлажденный воздух уходит вверх и никому особо не мешает. Итак, напольно-потолочные кондиционеры в основном «живут» в офисах, супермаркетах, вытянутых больших помещениях.
блок этого типа монтируется в межпотолочном пространстве между капитальным потолком и подвесным или подшивным. При этом видна только декоративная решетка, а не кондиционер целиком. Размеры видимой части , декоративной решетки, стандартизированы под размеры панели 600 мм х 600 мм или 1200х1200 мм. Воздух из помещения для охлаждения забирает через центральную решетку, а возвращает в помещение через жалюзи в четырех направлениях, чем достаточно эффективно охлаждает большие помещения. В таких помещениях как операционные залы банков, в больших офисах, залах супермаркетов применение кассетных кондиционеров не портит интерьер, эффективно и быстро охлаждает.Сплит-система с внутренним блоком канального типа. Канальный внутренний блок имеет массу преимуществ по сравнению со своими собратьями других типов сплит-систем.
Размещается внутренний блок канального типа, как и кассетный кондиционер, в межпотолочном пространстве. Воздух распределяет по сети воздуховодов.
Одному канальнику вполне по силам охватить до 10 мелких помещений, где требуемая холодопроизводительность по каждому помещению не превышает 1,3 кВт. Если в каждой такой комнате установить по отдельной настенной сплит-системе, а минимальная производительность любой настенной сплит-системы ниже 1,8 кВт не бывает, преимущество установки кондиционирования канального типа приятно удивят ценой по сравнению с установкой 10 отдельных настенных сплит-систем.
В последнее время, в Киеве и не только, кондиционирование канального типа устанавливают и в квартирах. Во-первых, их очень любят дизайнеры, очень щепетильные люди не терпящие, по их мнению, «страшные» внутренние блоки настенного, подпотолочного типов, мешающие грандиозной дизайнерской мысли.
И действительно, хотя канальный блок и требует опустить потолок на 20-30 см, вполне возможно разместить внутренний блок ( а его высота у многих производителей уже не превышает 30-40 см) в антресолях, кладовке или подсобном помещении. Сеть воздуховодов проводят по коридору и раздачу воздуха в жилые помещения осуществляют через решетки из коридора, чем экономиться высота потолков в комнатах.
Еще одним неоспоримым преимуществом является то, что при использовании внутреннего блока этого типа можно подмешивать до 20 % свежего воздуха. Но имеется и обратная сторона – не стоит забывать, что свежим воздухом Вы сможете быть обеспечены только тогда, когда на улице не ниже - 5ºС. В противном случае Вы просто можете вывести из строя устройство.
Если Вы хотите подачу свежего воздуха круглогодично, то для этого необходима установка отдельной приточной системы с обработкой наружного воздуха, установкой небольшого электротэна, комплекта автоматики, что с одной стороны увеличивает стоимость такой системы, но с другой стороны позволяет иметь комфортные условия круглый год. Подробнее, как это осуществляется, Вы можете посомотреть здесь.
Сплит-системы с внутренними блоками канального типа имеют и недостатки. Помимо необходимости наличия подвесного потолка, такая система не позволяет регулировать температуру в каждом помещении индивидуально. Датчик температуры устанавливается в пульте управления кондиционером, и разместить Вы его можете только в одной комнате. Соответственно, выставив температуру в этой комнате более низкой, будете иметь температуру и в других комнатах ниже.
Другой проблемой будет то, что каждое из помещений может иметь разный тепловой режим, одна комната может выходить окнами на юг, другая на север. Может образоваться ситуация, когда в одной комнате будет максимальная тепловая нагрузка, а в другой минимальная. К сожалению, установка индивидуальной регулировки температуры по каждой комнате в стоимости будет приближаться к стоимости всего оборудования.
Мультисплит-системы. У этих систем к одному внешнему блоку можно подсоединить
сразу несколько внутренних блоков. Основное преимущество мультисплит-системы это наличие одного внешнего блока. В условиях города, особенно в центре, большое количество висящих на стене внешних блоков кондиционеров не только портят фасад здания, но не оставляют другого выбора, чем использование мультисплит-системы.
Если говорить о частном доме за городом, ситуация аналогична – внешние блоки кондиционера, висящие под окнами коттеджа никак не могут сойти за элемент архитектуры. Внешний блок можно вполне разместить на уровне земли на специально выполненной для этого бетонной площадке.
VRV или VRF системы являются самым последним и инновационным достижением в кондиционировании воздуха. По принципу работы это те же самые мультисплит-системы, но с возможностью подключения до 64 внутренних блоков. Важным достоинством мультизональных систем является разнообразие внутренних блоков.
Последнее поколение таких систем имеют одно из неоспоримых преимуществ – максимально допустимая длина фреоновых трасс до 1000 метров, что в условиях центральных улиц города позволяет вынести наружный блок в такое место, где он не будет портить фасад. Данные системы невероятно экономичны и долговечны.
Средний срок их эксплуатации до 25 лет, по сравнению с бытовыми сплит-системами 6-10 лет. Интеллектуальная система управления работой позволяет достичь максимальной экономии при работе некоторых внутренних блоков в режиме охлаждения, а других в режиме тепла. Система VRV (VRF) позволяет перенести часть тепла из одного помещения в другое. При этом потребление системы снижается почти в 2 раза.
Прижились такие системы и в элитных коттеджах. Смонтированная система VRV(VRF) позволяет владельцу коттеджа и его домочадцам забыть на долгое время о проблемах комфортной температуры. Интеллектуальное управление системой максимально упрощает эксплуатацию системы по принципу «мне нужна комфортная температура – включил и забыл».
- Принцип работы кондиционера
- Конструкция кондиционера
- Как выбрать "правильную" климатическую компанию при покупке кондиционера?
- Как осуществляется подмес свежего воздуха в кондиционер
- Купили сплит-систему и Вам ее сегодня ставят - несколько советов
- Почему не стоит покупать сплит-системы в супермаркете
Если у Вас возникли вопросы, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект.
