Daikin Ururu Sarara – новый шаг в мире кондиционирования
До 2007 года бытовой кондиционер не мог увлажнять воздух, поэтому кроме сплит-системы приходилось еще устанавливать увлажнитель.
Сейчас сплит-система настенного типа Daikin FTXR-E может подавать свежий воздух в помещение, а при необходимости и увлажнять его без необходимости добавления воды в специальную ёмкость.
Чистый и увлажненный воздух из кондиционера Daikin серии FTXR-E не будет скапливаться в верхней части помещения, а равномерно распределится по всему объему помещения путем перемешивания.
Цена FTXR28E / RXR28E: 2370 евро (при покупке скидка 25% + бесплатно монтаж)
Цена FTXR42E / RXR42E: 2 772 евро (при покупке скидка 25% + бесплатно монтаж)
Цена FTXR50E / RXR50E: 3 342 евро (при покупке скидка 25% + бесплатно монтаж)
(044)223-73-87
Функция Ururu Sarara
Такой способ гибкого увлажнения воздуха специалисты назвали Ururu. В дополнение к нему предложен способ осушения воздуха без снижения температуры, названный Sarara (в отличие от осушения с помощью обычного режима Dry). Эти два новых способа обеспечивают поддержание относительной влажности воздуха в наиболее комфортном диапазоне от 40 до 60 % и, естественно, сохраняют возможность независимого изменения температуры.
Очистка воздуха
В кондиционере Daikin Ururu Sarara применена схема двухстадийной очистки воздуха - в наружном и внутреннем блоках. На первой стадии марганцевый катализатор, расположенный во вращающейся кассете наружного блока, разлагает неприятные запахи, а также удаляет выхлопные газы (NОх, SOх), которые могут присутствовать в атмосферном воздухе.
Воздухоочистительный фильтр, расположенный в месте соединения гибкого рукава с внутренним блоком, останавливает содержащиеся в воздухе пыль и пыльцу. Вторая стадия очистки содержит фотокаталитический фильтр и источник стримерного разряда.
Равномерное распределение воздуха
В модели кондиционера Daikin серии FTXR_E каждая горизонтальная заслонка имеет свой независимый привод, который позволяет формировать строго направленный воздушный поток.
Так, разность температур в помещении при нагреве на расстоянии до 10 м от кондиционера не превысит 1°С.
Удобство управления кондиционером
Пульт дистанционного управления снабжен откидывающейся верхней панелью, на которой постоянно доступны лишь наиболее часто используемые исполнительные клавиши: включения / выключения, охлаждения, нагрева, осушения, увлажнения, отключения таймера, задания температуры, задания влажности, быстрого выхода на режим самоочистки блока и вентиляции. Настроечные клавиши, которых больше, доступны только при откинутой панели.
Одно из интересных новшеств - многофункциональный индикатор переменного цвета на панели внутреннего блока. Каждый из его 8 цветов соответствует цвету клавиш на пульте и соответствует определенному режиму работы кондиционера.
Кондиционер FTXR_E можно с уверенностью отнести к элитному классу Hi-end. Высокий уровень подтверждается простотой управления, удобством обслуживания и большим количеством режимов и функций, а также широкими функциональными возможностями, часть из которых предложена впервые в мировой практике кондиционирования.
Чем лучше инвертор кондиционера серии FTXR-E по сравнению с неинверторными кондиционерами
Экономия электроэнергии
При приближении к выставленной температуре мощность кондиционера постепенно снижается до такого уровня, при котором достаточно поддержания необходимого уровня комфорта. В сравнении с неинверторными кондиционерами инверторное управление в модели Daikin FTXR28E позволяет экономить до 30% электричества.
Функция «Повышенная мощность»
При включении функции «Повышенная мощность» с пульта дистанционного управления кондиционер Daikin FTXR28E работает в режиме полной мощности (приблизительно на 20-30% выше номинального значения). Такой режим полезен при необходимости быстрого нагрева или охлаждения воздуха.
Автоматический контроль температуры
Когда инверторный кондиционер достигает заданной температуры, он автоматически выставляет необходимую свою холодопроизводительность, чем исключает колебания температуры и создает максимально возможный комфорт в Вашем помещении.
Кондиционер Daikin FTXR-E в интерьере помещения
Холодопроизводительность и теплопроизводительность кондиционеров серии FTXR-E
| Наименование модели | Охлаждение, кВт | Обогрев, кВт |
| FTXR28E/RXR28E |
1.55-2.80-3.60 |
1.30-3.60-5.00 |
| FTXR42E/RXR42E |
1.55-4.20-4.60 |
1.30-5.10-5.60 |
| FTXR50E/RXR50E |
1.55-5.00-5.50 |
1.30-6.00-6.20 |
Если у Вас возникли вопросы по кондиционеру, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект
Почему компания «Авалон Инжиниринг» рекомендует производителя Daikin:
- Высочайшее качество
- Высокая надежность
- За долгое время работы с брендом не зафиксировано ни одного негативного отзыва от клиента
- Простота эксплуатации оборудования
- Качественная автоматика систем
- Безотказность работы при критических наружных температурах
Также Вы можете просмотреть более полные технические характеристики кондиционера и розничные цены по ссылке в конце страницы:
