Воздушно-отопительный агрегат Вентс АОВ
 Воздушно-отопительные агрегаты Вентс с водяным теплообменником идеальное решение для организации экономичного и эффективного воздушного отопления в различных помещениях. Позволяют быстро прогревать помещения  большого объема за счет применения в конструкции высокоэффективного калорифера и мощного вентилятора или организовать локальный нагрев рабочей зоны, например в больших ангарах или производственных цехах. Установка воздушно-отопительных агрегатов снижает затраты времени на установку и инвестиционные затраты на систему
отопления в целом.
Конструкция
Воздушно-отопительный агрегат АОВ состоит из высокопроизводительного осевого вентилятора и  эффективного медноалюминиевого оребрённого водяного теплообменника, размещенных в стальном корпусе с полимерным покрытием. Из корпуса теплообменника выведены патрубки с наружной трубной резьбой для подвода и подключения теплоносителя. В агрегате применяется асинхронные двигатели с внешним ротором, которые имеют встроенную тепловую защиту с автоматическим перезапуском.
Управление и регулирование
 Возможно плавное или ступенчатое регулирование скорости вращения вентилятора, которое осуществляться при  помощи тиристорного или трансформаторного регулятора. Понижение скорости вращения вентиляторов позволяет уменьшить расход воздуха и количество снимаемого тепла для подбора оптимальной температуры отопления. Так же возможны разнообразные варианты регулирования расхода теплоносителя за счёт применения смесительных узлов (например УСВК).
Монтаж агрегата
При помощи кронштейнов тепловентилятор можно устанавливать на стенах (колоннах) в вертикальном положении или на потолке (балках) в горизонтальном  положении.
Размеры и чертеж
Цена и технические характеристики
Тип Напряжение Мощность вентилятора, Вт Ток, А Расход воздуха, м3/ч Частота вращения, мин-1
АОВ 25 230 136 0,6 2200 1350
АОВ 30 230 191 0,85 3000 1440
АОВ 45 230 255 1,12 2850 1360
