Приточно-вытяжная установка Вентс ВУТ Г представляет собой полностью готовый вентиляционный агрегат, обеспечивающий фильтрацию, подачу свежего воздуха в помещения и удаление загрязненного.
- цены и технические характеристики
- применение
- конструкция
- система автоматики
- габаритные размеры и чертеж
- рабочие характеристики
- паспорт установки ВУТ Г
Установки предназначены в основном для вентиляции коттеджей, городских квартир, небольших магазинов, кафе, ресторанов, парикмахерских,
частных и общественных бассейнов, небольших офисных помещений и могут являться частью вентиляционной системы больших зданий.
Использование установок с рекуперацией тепла в системах вентиляции сказывается на сокращении срока окупаемости оборудования и улучшения его экологических характеристик обеспечивая низкое энергопотребление, низкие капитальные вложения на выработку тепловой энергии и ее распределение.
Конструкция и управление
Приточно-вытяжная установка состоит из корпуса, выполненного из алюминиевого профиля и сэндвич-панелей, с внутренней тепло и звукоизоляцией толщиной 25 мм. Изоляция выполнена негорючим материалом из минеральной ваты.
Для фильтрации приточного и вытяжного воздуха в установке имеется 2 встроенных фильтра со степенью очистки G4 (опция G7 на притоке). Фильтр позволяет очищать воздух от пыли, тополиного пуха, насекомых, листьев и др.
Установка оснащена приточным и вытяжным центробежными вентиляторами двустороннего всасывания с загнутыми вперед лопатками и встроенным термостатом защиты с автоматическим перезапуском. Двигатели вентиляторов имеют 3 скорости, что позволяет выбирать оптимальный режим расхода воздуха. Электродвигатели и рабочие колеса динамически сбалансированы в двух плоскостях. Шариковые подшипники качения электродвигателей не требуют обслуживания, срок службы составляет не менее 40000 часов.
Пластинчатый рекуператор выполнен из алюминиевых пластин. Для эксплуатации установки без рекуперации предусмотрен "летний" вкладыш. Под блоком рекуператора расположен поддон для сбора и отвода конденсата.
Приточно-вытяжная установка комплектуется встроенной системой защиты рекуператора от обмерзания.
В процессе работы рекуператора в холодный период года происходит передача тепла от теплого вытяжного к холодному приточному воздуху. При этом в рекуператоре, в процессе охлаждения вытяжного воздуха, из него может выпадать конденсат, и при температуре входящего с другой стороны в рекуператор приточного воздуха в среднем ниже 5°С, конденсат в вытяжных каналах может замерзать. Для избежания процесса обмерзания рекуператора применяются электронная защита от обмерзания. Суть ее состоит в том, что по датчику температуры происходит выключение приточного вентилятора. Теплый вытяжной воздух прогревает рекуператор. Далее включается приточный вентилятор, и вся установка работает в обычном режиме.
Монтаж
Приточно-вытяжная установка монтируется на полу, подвешивается к потолку или крепится на стене при помощи кронштейнов. Монтаж можно осуществить, как в вспомогательных помещениях (балкон, кладовая, подвал, чердак и т.д.),
так и в основных, поместив установку за подвесной потолок, нишу или открытым способом. Установку можно монтировать только в таком положении, чтобы обеспечить сбор и отвод конденсата. Доступ для сервисного обслуживания и чистки фильтра происходит со стороны боковых панелей.
Цены и характеристики приточных установок Вентс ВУТ Г
| Тип | Производи- тельность, м3/ч |
Цена , грн |
| ВУТ 350 Г | 150-350 | 36741 |
| ВУТ 500 Г | 300-500 | 36741 |
| ВУТ 530 Г | 340-530 | 37457 |
| ВУТ 600 Г | 350-600 | 45318 |
| ВУТ 1000 Г | 1000 | 69621 |
| ВУТ 2000 Г | 2000 | 101072 |
Вы можете заказать установки по телефону: 8 (044) 223-73-87
Габаритные размеры и чертеж
| Тип | A | B | C | D |
| ВУТ Г 350 | 730 | 555 | 415 | 125 |
| ВУТ Г 500 | 730 | 555 | 415 | 150 |
| ВУТ Г 530 | 730 | 555 | 415 | 160 |
| ВУТ Г 600 | 730 | 555 | 415 | 200 |
Рабочие характеристики установки
| ВУТ Г 350 | ВУТ Г 500 |
| ВУТ Г 530 | ВУТ Г 600 |
| Паспорт установки ВУТ Г |
