цены и технические характеристики - применение
- конструкцияи управление
- система автоматики
- габаритные размеры и чертеж
- рабочие характеристики
Приточно-вытяжная установка Вентс ВУТ мини представляют собой полностью готовые вентиляционные агрегаты, обеспечивающие фильтрацию, подачу свежего воздуха в помещения и удаление загрязненного.
При этом тепло вытяжного воздуха передается приточному воздуху через пластинчатый рекуператор. Все модели предназначены для соединения с круглыми воздуховодами номинальным диаметром 100, 125 мм.
Установки предназначены для вентиляции одной-двух комнат жилых и офисных помещений.
Конструкция и управление
Корпус изготовлен из алюмоцинковой стали, с внутренней тепло- и звукоизоляцией толщиной 20 мм из минеральной ваты. Для фильтрации приточного и вытяжного воздуха в установке имеется два встроенных фильтра со степенью очистки G4. Установка оснащена приточным и вытяжным центробежными вентиляторами с загнутыми назад лопатками и встроенным термостатом защиты с автоматическим перезапуском. Электродвигатели и рабочие колеса динамически сбалансированы в двух плоскостях.
Пластинчатый рекуператор выполнен из алюминиевых пластин. Для эксплуатации установки без рекуперации предусмотрен «летний» вкладыш.
Под блоком рекуператора расположен поддон для сбора и отвода конденсата. Приточно-вытяжная установка комплектуется встроенной системой защиты рекуператора от обмерзания. В процессе работы рекуператора в холодный период года происходит передача тепла от теплого вытяжного к холодному приточному воздуху. При этом в рекуператоре в процессе охлаждения вытяжного воздуха может выпадать конденсат, а при температуре входящего в рекуператор с другой стороны приточного воздуха в среднем ниже -5°С конденсат в вытяжных каналах может замерзать.
Во избежание процесса обмерзания рекуператора применяются электронная защита от обмерзания. Суть ее состоит в том, что по датчику температуры происходит выключение приточного вентилятора. Теплый вытяжной воздух прогревает рекуператор, затем включается приточный вентилятор, и вся установка работает в обычном режиме.
Включение установки и управление ее производительностью осуществляется при помощи тиристорного регулятора оборотов двигателя (РС-1-400), который позволяет плавно изменять скорость вращения вентиляторов в диапазоне 0–100%.
Монтаж
Приточно-вытяжная установка монтируется на полу, подвешивается к потолку при помощи монтажного уголка с вибровставкой или крепится на стене при помощи кронштейнов. Установку можно разместить как во вспомогательных помещениях, так и в основных (за подвесным потолком, в нише или открытым способом). Монтировать можно только в таком положении, чтобы обеспечить сбор и отвод конденсата. Доступ для сервисного обслуживания и чистки фильтра – со стороны откидной боковой панели.
Цены и технические характеристики приточно-вытяжных установок Вентс ВУТ мини
Вы можете заказать установки по телефону: +38 (044) 223-73-87
Габаритные размеры
| Тип | A | B | C | D |
| ВУТ Г 200 | 600 | 401 | 278 | 100 |
| ВУТ B 200 | 600 | 401 | 278 | 100 |
| ВУТ Г 300 | 600 | 401 | 278 | 125 |
| ВУТ B 300 | 600 | 401 | 278 | 125 |
Рабочие характеристики
| ВУТ 200 Г мини | ВУТ 200 В мини |
| ВУТ 300 Г мини | ВУТ 300 В мини |
