Приточная установка Вентс ВПА
Приточная установка ВПА Вентс является полностью готовым вентиляционным агрегатом, который обеспечивает подачу свежего подготовленного (фильтрованного и при необходимости подогретого) воздуха в помещение посредством системы воздуховодов и решеток. Производительность установок от 200 до 1500 м3/час. Рабочее давление до 715 Па. Все модели предназначены для соединения с круглыми воздуховодами сечением от 100 до 315 мм.
Установки предназначены в основном для объектов гражданского строительсвтва. Данную установку можно применять для вентиляции дома, квартиры, магазина, каже, ресторана, офисов и небольших производственных помещений.
Конструкция и управление
Корпус
Материал корпуса - алюмоцинковая сталь с повышенным свойство сохранения тепла. Дополнительно корпус имеет тепло- и звукоизоляцию минеральной ватой толщиной 25 мм. Для обслуживания в корпусе предусмотрено возможность открытия одной из стенок.
Фильтр
Для предотвращения попадания загрязнений из наружного воздуха в компоненты системы и в обслуживаемое помещение предусмотрен фильтр класса G4.
Нагреватель
Для подогрева воздуха в холодный период года в установке есть электрический калорифер.
Вентилятор
В установке ВПА используется центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками. Двигатель оборудован термостатом защиты с автоматическим перезапуском. Использование подшипников качения позволяет увеличить срок службы вентилятора до 40 тысяч часов. Балансировка электродвигателя и рабочего колеса произведена в двух плоскостях и гарантирована производителем.
Система автоматики
В продаже доступны два варианта установок:
  • без управления, когда заказчик самостоятельно подбирает необходимую ему систему автоматики под свои нужды
  • стандартная встроенная система автоматики. Встроенная система позволяет регулировать производительность, управлять работой электрического нагревателя, следить за состоянием фильтров, устанавливать необходимую температуру приточного воздуха. Пульт управления проводной - длина 10 метров.
Функции встроенной системы автоматики
  • включение и выключение установки
  • установка с помощью пульта управления требуемой температуры приточного воздуха и поддержание заданной температуры
  • регулировка производительности установки (3 скорости)
  • работа установки по суточному или недельному таймеру
  • система защиты от перегрева электрического нагревателя
  • сигнализация о необходимости чистки или замены фильтра
 Цены и технические характеристики приточных установок Вентс ВПА
Тип Напр, В Фаз М-сть,
нагрева
теля Вт
Расход,
м3
Давление,
Па
ВПА 100-1,8-1 230 1 1800 190 321
ВПА 125-2,4-1 230 1 2400 285 315
ВПА 150-2,4-1 230 1 2400 425 340
ВПА 150-3,4-1 230 1 3400 425 340
ВПА 150-5,1-3 400 3 5100 425 340
ВПА 150-6,0-3 400 3 6000 425 340
ВПА 200-3,4-1 230 1 3400 810 520
ВПА 200-5,1-3 400 3 5100 810 520
ВПА 200-6,0-3 400 3 6000 810 520
ВПА 250-3,6-3 400 3 3600 990 525
ВПА 250-6,0-3 400 3 6000 990 525
ВПА 250-9,0-3 400 3 9000 990 525
ВПА 315-6,0-3 400 3 6000 1190 510
ВПА 315-9,0-3 400 3 9000 1190 510
ВПА-1-315-6,0-3 400 3 6000 1520 715
ВПА-1-315-9,0-3 400 3 9000 1520 715
 Заказать установки вы можете по телефону: + 3 8(044) 223-73-87
Габаритные размеры и чертеж установки Вентс ВПА
Тип L H B D
ВПА 100 802 410 365 100
ВПА 125 802 410 365 125
ВПА 150 802 440 457 150
ВПА 200 840 514 477 200
ВПА 250 840 514 477 250
ВПА 315 950 550 527 315
 Рабочие характеристики установок ВПА
ВПА 100 ВПА125
ВПА 150 ВПА 200
ВПА 250 ВПА 315
ВПА 315
Рекомендуем также ознакомиться с паспортом установки и рекомендациями по монтажу (pdf).
