Вентиляция квартиры стенными проветривателями
Использование металлопластиковых окон в строительстве позволило существенно повысить комфортность в помещениях. Уменьшение теплопотерь, удобство эксплуатации, умеренная цена - все эти факторы несомненно являются большим преимуществом. Но есть и существенные недостатки, которые возникли с применением новых технологий в оконном строительстве. Дело в том, что фактически все окна герметичны, что полностью исключает возможность подачи свежего воздуха в помещение. Возникает необходимость в обеспечении приточной вентиляции, одним из вариантов решения является установка приточных стенных проветривателей.
Ранее вопрос подачи приточного воздуха в помещения решался за счет инфильтрации, т.е. неплотности деревяных рам и окон. Это было отображено во всех нормах и учитывалось при проектировании зданий. Такой приток воздуха вызывал достаточно большие потери тепла в помещении, что собственно и стало причиной столь широкого применения металлопластиковых окон.
Таким образом, в современных жилых помещениях начали появляться такие проблемы как уменьшенное содержание кислорода, образование грибков и плесени на участках стены возле окон, повышенная влажность воздуха. Проветривания помещений помогают решить проблему только частично, так как носят периодический характер, не способны полноценно решить данную проблему. Не стоит также забывать, что такая ситуация очень опасна для здоровья жильцов и особенно детей. Напомним, что по норме для дыхания каждому человеку, которые постоянно находится в помещении необходимо 60 метров кубического воздуха в час. А откуда взяться этому воздуху в доме, если окна плотно закрыты. Даже если вы проветрили комнату, то свежего воздуха в комнате хватает для полноценного дыхания всего на полчаса.
 Возникает необходимость в создании приточно-вытяжной вентиляции. Обустройство механической вентиляции, безусловно, является самым полноценным решением данной проблемы. Но выская стоимость такой системы - в среднем около 2 000 у.е. в типовой квартире - не всем по карману. Недорогим вариантом решения проблемы вентиляции как раз и является использование стенных проветривателей, что позволяет пассивно проветривать жилые помещения.
Рассмотрим вариант, как работает вентиляция квартиры стенными проветривателями. Такие проветриватели монтируются в наружных стенах и обеспечивают приток  свежего воздуха. Проветриватель обычно состоит из двух вентиляционных решеток (внутренняя и наружная) и воздуховода, который их соединяет. Воздуховод при монтаже может быть тепло- и шумоизолирован изоляцией. Внутреннюю и наружную решетки изготавливают из пластика, устойчивого к лучам солнца и температурам. Также в устройстве предусмотрен фильтр грубой очистки для предотвращения попадания частиц уличной пыли и мелких насекомых.
 В стенных проветривателях также предусмотрена регулировка производтельности путем изменения сечения в воздуховоде. Узнать подробнее о таких проветривателях можно по этой ссылке
Проветриватели с вентилятором на солнечных батареях
Использование вентиляторов в проветривателях позволило увеличить воздухообмен в обслуживаемом помещении. Также очень часто производители предусмотрели возможность реверса, т.е. проветриватели стали работать как на приток, так и на вытяжку.
 При этом некоторые проветриватели оснащены солнечными фотоэлектрическими батареями для питания двигателя вентилятора, которые монтируются отдельно, либо закрепляются непосредственно на поверхности наружной решетки. Электрические параметры встроенной солнечной батареи изменяются в зависимости от интенсивности солнечного потока. В темное же время суток проветриватель функционирует, как элемент традиционной пассивной вентиляции.
 Применение солнечной батареи не только сокращает затраты на энергоресурсы, но и экономит средства на монтаж устройства и упрощает его установку. Ведь в данном случае нет необходимости в прокладке силового кабеля, необходимо лишь пробить в стене проем для трубы. По окончании монтажных работ части проветривателя соединяются. Использование съемных элементов в проветривателях облегчает уход за конструкцией. К примеру, достаточно легко периодически снимать и промывать фильтр.
 Стенные проветриватели в настоящее время предлагают компании Blauberg, Siegenia (обе – Германия), Flakt Woods (Финляндия) и др. Есть подобные устройства и в ассортименте отечественных производителей. Так, украинская компания «Вентиляционные системы» (производящая продукцию под торговой маркой «Вентс») выпускает устройство для вентиляции небольших помещений ПСС 102.  Подробная инфорамация об этом устройстве здесь.
  Оно состоит из двух вентиляционных решеток (внутренняя и наружная) и телескопического воздуховода из прочного ПВХ регулируемой длины. Внутрь воздуховода установлен вентилятор с DC мотором для притока или вытяжки воздуха. Направление потока воздуха легко изменить поворотом двигателя на 180°. Конструкция внутренней решетки, а также устройство регулирования живого сечения обеспечивают равномерный приток и распространение свежего воздуха в помещении. Расположение решетки для притока воздуха вниз препятствует попаданию атмосферных осадков внутрь трубы. (Рис. 2). В проветривателе применяется солнечная батарея, которая закрепляется на поверхности наружной решетки. Она обеспечивает напряжение питания от 9 до 18 В, в зависимости от модели. Производительность проветривателей – 13, 15, 17 3 или 20 м /ч воздуха. Диаметр трубы прове- тривателя – 103 мм и может регулироваться в пределах от 305 до 500 мм.
