Компания Systemair с 1974 года является специализированным производителем малошумного вентиляционного оборудования.
Канальные вентиляторы. Серия K
 Рекомендации по применению: Вентиляторы K/KV - надежное решение для систем вентиляции различного назначения - бытового, общественного, административного и промышленного.
Двигатель: Используются двигатели с внешним ротором с рабочим коле-
сом с назад загнутыми лопатками, изготовленными из пластика. Защита
двигателей от перегрева в K/KV 100/125 M осуществляется по полному сопротивлению. Все остальные вентиляторы K имеют встроенную термозащиту с электрическим перезапуском, KV - с автоматическим перезапуском.
Регулирование скорости: Скорость вентиляторов можно регулировать с
помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора.
Монтаж: Вентиляторы К устанавливаются непосредственно в воздухово-
дах круглого сечения, вентиляторы KV предназначены для крепления на
стену. Допускается монтаж под любым углом относительно оси вентилято-
ра, а также во влажных помещениях и на улице без дополнительной защи-
ты (при подсоединении воздуховодов к вентилятору с обеих сторон).
| Модель канального вентилятора Systemair серии К: | Цена, €: |
| K 100 M | 124 |
| K 100 XL | 133 |
| K 125 M | 126 |
| K 125 XL | 135 |
| K 160 M | 138 |
| K 160 XL | 162 |
| K 200 M | 166 |
| K 200 L | 205 |
| K 250 M | 171 |
| K 250 L | 212 |
| K 315 M | 259 |
| K 315 L | 299 |
Канальные вентиляторы. Серия KV
Вентиляторы серии КV поставляются с монтажной пластиной для крепления непосредственно на стену.
| Модель канального вентилятора Systemair серии КV: | Цена, €: |
| KV 100 M KV 100 XL KV 125 M KV 125 XL KV 150 M KV 150 XL KV 160 M KV 160 XL KV 200 M KV 200 L KV 250 M KV 250 L KV 315 M KV 315 L |
            134
            143
            136
            145
            148
            172
            148
            172
            176
            215
            181
            222
            269
            309
Канальные вентиляторы серии KD
|  | Корпус KD компактен, изготовлен из оцинкованной листовой стали. На корпусе имеются монтажные скобы для удобного монтажа. Применяются двигатели с внешним ротором и новым типом диагональных лопастей, что позволяет уменьшить габариты вентиляторов. Двигатели снабжены встроенными термоконтактами с электрическим перезапуском для защиты от перегрева. Монтаж: Вентиляторы КD устанавливаются непосредственно в воздуховодах круглого сечения. Монтаж осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора, хомуты FK упрощают монтаж и демонтаж, а также предотвращают передачу вибрации на воздуховоды. |
| Модель вентилятора: | Цена, €: |
| KD 200 L1 | 489 |
| KD 250 M1 | 489 |
| KD 250 L1 | 562 |
| KD 315 L1 | 562 |
| KD 315 M1 | 489 |
| KD 355 S1 | 562 |
| KD 315 XL1 | 790 |
| KD 355 M1 | 790 |
| KD 355 XL1 | 1304 |
| KD 355 XL3 | 1273 |
| KD 400 M1 | 1253 |
| KD 400 M3 | 1253 |
| KD 400 XL1 | 1833 |
| KD 400 XL3 | 1237 |
| KD 450 M1 | 1839 |
| KD 450 M3 | 1644 |
| KD 450 XL1 | 2198 |
| KD 450 XL3 | 2101 |
| KD 500 M1 | 2216 |
| KD 500 M3 | 2149 |
Прямоугольные канальные вентиляторы серии KE и KT
 Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Двигатель и рабочее колесо крепятся на откидной крышке, чтобы обеспечить легкий доступ к ним для обслуживания. Вентиляторы серии KE оснащены 1-фазными двигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Для тепловой защиты электродвигателей в обмотки встроены термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.
Вентиляторы серии KT оснащены 3-х фазными двигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Для тепловой защиты электродвигателей в обмотки встроены термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.
Регулирование скорости: Скорость вентиляторов KE можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора. Скорость 3-х фазных вентиляторов можно регулировать с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора.
Монтаж: Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора. Вентиляторы соединяются с воздуховодами при помощи гибких вставок DS.
| KE 40-20-4 | 419 |
| KE 50-25-4 | 569 |
| KE 50-30-6 | 599 |
| KE 50-30-4 | 667 |
| KE 60-30-6 | 809 |
| KE 60-30-4 | 864 |
| KE 60-35-6 | 869 |
| KT 40-20-4 | 445 |
| KT 50-25-6 | 545 |
| KT 50-25-4 | 552 |
| KT 50-30-4 | 625 |
| KT 50-30-6 | 615 |
| KT 60-30-6 | 699 |
| KT 60-30-4 | 837 |
| KT 60-35-6 | 869 |
| KT 60-35-4 | 995 |
| KT 70-40-8 | 1091 |
| KT 70-40-6 | 1055 |
| KT 70-40-4 | 1525 |
| KT 80-50-8 | 1594 |
| KT 80-50-6 | 1693 |
| KT 80-50-4 | 1998 |
| KT 100-50-8 | 2111 |
| KT 100-50-6 | 2099 |
