Нормы проектирования для непосвященного человека в премудростях проектирования о многом не расскажут.
Вентиляция офиса из двух-пяти комнат
Пример 1. Вентиляция канальным (кассетным) кондиционером.
Вентиляция должна происходить круглый год. Поэтому для обеспечения подачи этого воздуха зимой необходима установка дополнительно электротэна (электрокалорифера), фильтра и отдельного блока управления системой дополнительного нагрева. Необходима также установка вытяжной системы (для удаления излишка воздуха, отработанного воздуха
Минусы этого варианта вентиляции:
- Возникает потребность в дополнительной установке фильтрации и электронагрева
- Необходимо эксплуатировать кондиционер зимой в режиме «вентиляция», то есть обогрев наружного воздуха зимой происходят за счет электрокалорифера, а вентилятор внутреннего блока кондиционера распределят этот воздух по всем комнатам.
- В теплое время года постоянно происходит нагрузка на компрессор (помимо охлаждения рециркуляционного воздуха (воздух который забирается непосредственно из помещения), необходимо охлаждать еще и воздух, который забирается с улицы с более высокой температурой)
- Требуется высокая квалификация монтажника-наладчика системы.
Подобные системы никогда не поставляются ни одним производителем оборудования (за исключением дешевых брендов ориентированных на рынок стран СНГ). Проектирование такой системы, установкой системы занимаются компании-установщики.
Плюсы:
- Вентиляция и кондиционирование производится одной системой
- Значительно дешевле, чем установка системы центрального кондиционирования (подача 100 % свежего воздуха с предварительной обработкой – обогревом или охлаждением)
Пример 2. Моноблочная приточная (приточно-вытяжная) установка
Вентиляция на базе моноблочной приточно-вытяжной установки имеет массу преимуществ. Это и высокая степень долговечности, возможность использования рекуперации тепла. Установка представляет заводское изделие, изготовленное по конкретному техническому заданию.
Достигается идеальный баланс между условиями внутри помещения и снаружи, что позволяет значительно снизить нагрузку на охлаждение (при установке кондиционеров в помещении) или обогрев.
Минусы системы:
- Основным минусом является стоимость установок.
- Вентс (Украина)
- Remak серия FP (Чехия)
- Systemair (Швеция)
- Daikin VAM(Япония)
Пример 3. Наборная система вентиляции
Система вентиляции разбита на две подсистемы – приточная система и вытяжная система. Если в предыдущем варианте оборудование представляет собой моноблочное устройство, поставляемое заводом-изготовителем, то при этом варианте система собирается наподобие конструктора.
Приточная система состоит из вентилятора, фильтра, воздушного клапана, нагревателя (электрический или водяной), шумоглушителей, гибких вставок. Вытяжная система состоит из вентилятора, гибких вставок, воздушного (обратного клапана).
Подобный вариант более дешев по сравнению с предыдущим. Минусом является необходимость хорошей квалификации проектировщика системы при подборе оборудования, часто требуется регуляция производительности системы с помощью устройств автоматики (частотные регуляторы, ступенчатые трансформаторы и др.)
Для перемещения воздуха в системе вентиляции используются воздуховоды. В основном, это или воздуховоды изготовленные из оцинкованной стали или гибкие воздуховоды. Каждый вариант имеет свои плюсы и недостатки. Гибкие воздуховоды более дешевые, но недолговечные, и шумные. Вентиляция с использованием жестяных воздуховодов более долговечная, можно сказать капитальная. Срок службы жестяных воздуховодов 20-25 лет. Более подробно о воздуховодах вы можете узнать здесь.
Что необходимо помнить Заказчику при заказе механической приточной вентиляции
- требуется выполнение качественного проекта
- проекту вентиляции всегда предшествует техническое задание. Данное техническое задание даете Вы, Заказчик, а климатическая компания вносит свои коррективы и рекомендации.
- Заранее согласуйте с дизайнером местоположение, форму, размеры приточных и вытяжных решеток (достаточно обеспечить совместную работу менеджера с дизайнером)
- Общестроительные работы, такие как: пробитие отверстий в стене, подвод электропитания к месту установки оборудования климатические компании не выполняют.
- Срок службы гибких воздуховодов и воздуховодов из оцинкованной стали значительно отличается в пользу последних. Воздуховоды из стали менее шумные и менее подвержены вибрации за счет жесткости.
