Daikin Altherma - коттедж охлаждаем и греем
  В последнее время все чаще клиенты при заказе кондиционирования домов делают свой выбор в пользу водяных систем. Системы позволяют получить потребителю несколько другие преимущества, помимо кондиционирования: система обеспечивает теплом полы, холодом - охлаждаемые потолки, способна подогревать воду для бытовых нужд, поддерживать необходимую температуру воды в бассейне.
 В 2005 году Daikin выпустила модельный ряд Altherma - три модели компрессорно-конденсаторных блоков с выносным испарителем и гидромодулем холодопроизводительностью до 7 кВт с режимом «нагрев-охлаждение».
В состав входит наружный блок ERYQ, гидромодуль EKHBH или EKHBHX (только нагрев или охлаждение/нагрев) с выносным испарителем ибакEKSWW горячего водоснабжения (ГВС) на 150, 200 или 300 литров.
Электронагреватель бака начинает работать только при необходимости получения горячей воды для бытовых нужд, а в межсезонье частичный подогрев воды производится избыточным теплом системы.
 Гидромодуль состоит из:
        • циркуляционного насоса
        • фильтра-грязевика
        • расширительного бака объемом 10 л
        • дополнительного нагревателя
        • реле протока (рис. 1).
Система имеет инверторный привод компрессорного блока и воздушное охлаждение теплообменников (конденсаторов-испарителей).
Рис. 2. Режим охлаждения
Рис. 3 Режим нагрева
 На рис. 2 и рис. 3 представлены схемы работы комплекса в режиме охлаждения и нагрева при атмосферной температуре от -20°С до +43°С.
В режиме охлаждения комплекс Altherma действует при температурах наружного воздуха от -15 до +43°С. Температура теплоносителя при этом поддерживается в диапазоне 7-20°С (рис. 4).
Рис. 4 Диапазоны возможных температур воды в гидромодуле и в баке ГВС
 В режиме нагрева при внешних температурах от -15 до +43°С можно получать теплоноситель с температурой 25-55°С. Когда холодает до -20°С, включается дополнительный электронагреватель гидромодуля мощностью 3, 6 или 9 кВт. А электронагреватель бака разогревает до 80°С воду для бытовых нужд.
Возможности комплекса по охлаждению/нагреву коттеджа представлены на рис. 4.
  Владельцы домов устраивают в жилых помещениях обогреваемые полы и охлаждаемые потолки. Таким образом создается естественный температурный градиент по высоте помещения - тепло поступает снизу, а холод сверху. Кроме того, появляется возможность использования для обогрева помещений низкопотенциального тепла. Температура пола при этом может «плавать» от 25 до 40°С в зависимости от температуры за окном (рис. 5).
Рис.5 Изменение температуры пола в зависимости от наружной температуры
На что обратить внимание при проектировании системы
При проектировании и монтаже комплекса Altherma следует обратить внимание на несколько моментов.
При использовании оборотной воды, она должна быть подготовлена в соответствии с требованиями производителя оборудования. В противном случае возможна забивка внутренних каналов пластинчатых теплообменников разнообразными отложениями.
Трассировать гидравлический контур желательно медными, нержавеющими или современными металлопластиковыми трубами.
Преимущества системы и недостатки
Энергозатраты на отопление будут в 3-5 раз ниже по сравнению с традиционными бойлерными системами. Гибкость построения конфигурации Altherma дает возможность совместной работы с другими системами кондиционирования воздуха.
Одним основным недостатком системы является ее стоимость. Пока не каждый житель окрестностей большого города может позволить себе установку такой системы
Рекомендуем также почитать по этой теме:
*при составлении статьи использовались материалы http://www.mir-klimata.com/
  Если у Вас возникли вопросы по оборудованию Daikin, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас  по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com  По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект
