Канальный кондиционер Daikin этой инвертерной серии имеет встроенный дренажный насос для отвода конденсата на высоту до 630 мм. Высота внутреннего блока всего 300 мм при производительности охлаждения до 7 кВт и возможности подмеса свежего воздуха до 120 м.куб в час (10 % от общего воздухообмена).
В кондиционере есть также такие приятный функции, как режим осушки воздуха (поддерживается относительная влажность в пределах от 35 до 60 %) без изменения температуры и автоматический выбор режима.
Как и все сплит-системы компании Daikin, внутренний блок кондиционера не создаст большого шума - уровень шума всего 29 дБА. Систему кондиционирования также можно использовать в составе мультисистемы. Максимальное расстояние, перепад высоты между блоками 35 модели составляют 20 метров и 15 метров. Для моделей от 5 кВт включительно и выше - расстояние между блоками 30 метров, а перепад высот - 20 метров.
Цены и краткие технические характеристики Daikin серии FBQ-B / R
X(K)S-G/F
| охлаждение / нагрев | |||
| Внутренний блок | FBQ35B | FBQ50B | FBQ60B |
| Охлаждение, кВт | 1.4~4.0 | 1.7~5.3 | 1.7~7.0 |
| Нагрев, кВт | 1.4~5.2 | 1.7~6.5 | 1.7~8.0 |
| Потребление (охл.нагрев), кВт | 0.87/0.96 | 1.52/1.57 | 1.99/2.04 |
| Размеры, мм | 300x700x800 | 300x1000x800 | |
| Наружный блок | RXS35G | RXS50G | RXS60F |
| Размеры, мм | 550x765x285 | 735x825x300 | |
| Диапазон температур (охл.),°С | -10~46 | ||
| Диапазон температур (нагр.),°С | -15~20 | -15~18 | |
| только охлаждение |
| Потребление, кВт | 0.87 | 1.52 | 1.99 |
| Наружный блок | RKS35G | RKS50G | RKS60F |
вы можете заказать кондиционер по телефону: 223-73-87
