Кассетный кондиционер чаще всего используют для кондиционирования помещений площадью до 150 квадратных метров с высокими потолками – до 4 метров. Чаще всего это рестораны, супермаркеты, магазины, библиотеки и другие помещения. Такие кондиционеры монтируются в пространство между капитальным и подвесным потолком.
Управление кондиционером производится с инфракрасного пульта или с проводного, устанавливаемого на стену.
Кассетный кондиционер создает комфортное распределение воздуха в помещении. У Daikin существуют многопоточные внутренние блоки кассетного типа и однопоточные. Однопоточные блоки устанавливают в помещениях, которые имеют вытянутую форму.
Все кассетные модели кондиционеров имеют встроенный дренажный насос для удаления дренажа.
Воздух в кассетный кондиционер Daikin поступает через центральную лицевую решетку блока, проходит теплообменник кондиционера и подается вдоль плоскости потолка, или под определенным углом к потолку. Заслонку можно установить в позиции от 0° до 40° градусов для серии Daikin FFQ и от 10° до 65° для остальных моделей. Выбор положения горизонтальной заслонки производится с пульта управления кондиционером.
Цены на кассетные кондиционеры Daikin
- FFQ-B / RKS-G / B
- FFQ-B / RXS-G / F
- FFQ-B / RN-E
- FCQ-C / RKS-G / F(RXS-G / F)
- FCQ-C / RN-E
- FCQ-C / RR-B (RQ-B)
- FCQ-C / REQ-B
- FCQ-C / RZQ-B/C
- FCQH-C / RZQ-B (C)
- Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях
- Бесшумный турбовентилятор с объёмно профилированными лопастями (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума – от 24,5 дБА
- Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing)
только охлаждение
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 500 мм)
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта читать подробнее
Данный кондиционер поставляется по предварительному заказу!
- Бесшумный турбовентилятор с объёмно профилированными лопастями (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума – от 24,5 дБА смотреть характеристики
только охлаждение
Вы можете узнать технические характеристики "Кассетные кондиционеры Daikin" нажав ссылку ниже:
