Приточно-вытяжные установки Вентс AirVents
Компания ЗАО "Вентс" предлагает новый модельный ряд приточно-вытяжных установок AirVents. Новые установки выпускаются в 5 типоразмерах.
Прогрессивная конструкция
  • Компактная и равнопрочная рамная конструкция
  • Монтажная рама из стального проката обеспечивает дополнительную устойчивость всей конструкции
  • Сборные панели из оцинкованной стали, обеспечивающие термическую и акустическую изоляцию
  • Герметичный корпус с установкой дополнительного уплотнителя
  • Регулировка ножек опорной рамы по высоте
  • Предлагаемые приточно-вытяжные установки изготавливаются в левом и правом
  • исполнении, т.е. могут обслуживаться с правой и левой стороны.
Автоматика и управление
Стандартная комплектация системы управления имеет такие функциональные возможности:
  • поддержание и контролировать температуры приточного воздуха;
  • управление приводом вентилятора;
  • защита водяного теплообменника от замораживания по двум параметрам – по температуре воздуха после калорифера и по температуре обратной воды;
  • управление смесительным узлом;
  • защита двигателя от обрыва фазы (для трехфазных двигателей);
  • защита двигателя от перегрузки;
  • сигнализация обрыва передаточного ремня;
  • отслеживать степень загрязнения фильтров и планировать регламентные работы с помощью дифманометра;
  • включение/выключение системы вентиляции дистанционно;
  • отключение системы вентиляции при пожаре;
  • управление байпасом рекуператора.
Условия эксплуатации
Приточно-вытяжные установки предназначены для постоянной работы.
Наши приточно-вытяжные установки доступны в следующих вариантах исполнения:стандартное (внутреннее) и наружное.
Приточно-вытяжные установки AirVents кроме вентиляции обеспечивают полный
комплекс подготовки и обработки воздуха.
Агрегат эксплуатируется в климатических условиях ТУ3 (предельное рабочее значение температуры окружающей среды -25 +40°С) по ГОСТ 15150-69
Обслуживание и эксплуатация
  • Быстрый и простой монтаж секций
  • Свободный доступ к основным узлам
  • Универсальная система стороны подключения (левое и правое исполнение)
  • Быстрая и простая замена фильтров
  • Быстрая и простая замена каплеуловителей
  • Система для отвода конденсата
  • Легкая и быстрая очистка и обслуживание всех узлов и деталей установки
Конструкция и состав
  • Рама из алюминиевых профилей соединенных уголками из алюминия
  • Рекуперация с утилизацией тепла (Перекрестноточный теплообменник)
  • Два типа фильтров: карманный и кассетный
  • Управляемые заслонки
  • Фреоновые, водяные и гликолевые охладители
  • Водяные или гликолевые нагреватели
  • Электрические нагреватели
  • Каплеуловители
  • Тепло- и шумоизоляционный слой 50 мм из негорючей базальтовой минеральной ваты
Гарантия
Гарантия - 2 года на готовое изделие
Подбор оборудования
На основании опросного листа составляется согласованное с заказчиком Техническое
задание
на изготовление из стандартных блоков приточной, вытяжной или приточно-вытяжной установки. Конфигурация установки может быть как самой простой, состоящей из фильтра и вентилятора, так и полномасштабной, когда изготавливается воздухообрабатывающий агрегат с фильтрами, вентиляторами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, рекуператором, шумоглушителем и т.д.
Скачать форму технического задания вы можете по ссылке ниже:
