Принципиальные схемы систем холодоснабжения
В разделе приведены некоторые наиболее часто встречающиеся схемные решения систем холодоснабжения
Типовые схемы системы холодоснабжения
Схема системы холодоснабжения с использованием чиллера наружной установки
Данная схема является наболее типовой и простой. Как правило, теплоносителем является вода, реже растворы этиленгликоля и другие растворы. Гидромодуль обеспечивает циркуляцию воды в системе. Насоная станция включает циркуляционные насосы, баки, запорную, регулирующую арматуру и устройства автоматического регулирования
 Расширительный бак предотвращает гидравлические удары, компенсирует изменение объема воды при изменении температуры воды. Эти изменения температуры компенсируются за счет движения мембраны в расширительном баке.
Аккумулирующий бак. Уменьшает количество пусков/остановки чиллера и увеличивает тепловую инерционность системы. Объем бака рассчитывается по данным возможных тепловых нагрузок и колчеству теплоносителей в системе.
  Если используются, например, фанкойлов с возможностью регулировки холодопроизводительности  двухходовыми клапанами, то  необходимо обеспечить постоянный расход жидкости через теплообменник испарителя холодильной машины.
 На схеме показан вариант с установкой регулятора перепада давлений на перемычке между распределительными коллекторами для обеспечения постоянного расхода на испарителе. В случае использования потребителей с постоянным расходом (трехходовые клапаны с байпасом на теплообменниках потребителей) перемычки с регулятором перепада не требуются.
Система с параллельным подключением двух чиллеров с воздушным охлаждением конденсаторов
Система принципиально не отличается от предыдущей схемы, где используется одна холодильная машина.
 Как правило, данную схему используют тогда, когда необходимо резервирование, или когда необходимо очень большая холодопроизводительность системы чиллер-фанкойл.
Схема на базе чиллера с водяным конденсатором
В системе есть контур охлаждения конденсатора холодильной машины с раствором этиленгликоля в качестве теплоносителя.
Нагреваясь теплоноситель забирает тепло от конденсатора. С помощью насосов подается на "сухую градирню" (драйкулер), где охлаждается потоком воздуха, отдавая тепло.
В схеме требуется установка смесительного трехходового клапана, который отвечает за поддержание постоянной температуры на входе в конденсатор. Вызвано это тем, что температура наружного воздуха, а как следствие и производительность сухой градирни,
меняется в широких пределах.
Двухконтурная система холодоснабжения с промежуточным теплообменником с применением этиленгликоля
Данная схема применятся в тех случаях, когда необходимо отказаться от постоянного слива теплоносителя. При использовании такой схемы необходимо соблюдать разность температур между теплоносителем контура испарителя и контуром потребителей.
Гидравлическая схема контура охлаждения с водяным конденсатором
Гидравлическая схема обвязки чиллера с воздушным охлаждением конденсатора
Гидравлическая схема контура абсорбционного чиллера
Фреоновая обвязка чиллера без выносного конденсатора
при написании статьи использовались материалы сайтов: www.chillers.ru и www.ecvest.ru
