Как выполняются отверстия в стенах - алмазное бурение
 Компания "Авалон Инжиниринг" не занимается работами по алмазному бурению. Статья подготовлена как ознакомительная с методом выполнения отверстий в наружных и внутренних стенах зданий.
Бурение отверстий алмазной техникой позволяет произвести работу, как в нежилых помещениях, так и в жилых квартирах с отделкой. Отсутствие вибрации и пыли, большой выбор диаметров отверстий от 25мм до 400мм и глубиной до трех метров. В значительной мере превосходит сверление отверстий перфоратором или выдалбливание отбойным молотком.
Во время бурения в алмазную коронку подается вода, но пусть она вас не пугает. Чтобы вода не растекалась, применяется водяной коллектор с подключенным универсальным пылесосом.
Установка машины занимает десять минут, время сверления отверстия зависит от материала, в котором нужно проделать отверстие. Машина крепится на анкерную систему крепления и на вакуумную плиту. Вакуумная плита позволяет произвести сверление, не закрепляясь на анкер. Материал может быть как кирпич, гранит, мрамор так и железобетон и т. д. Количество арматуры в бетоне сказывается на времени бурения, но не на качестве.
Перечень задач, доступных для алмазного бурения:
  • отверстия для установки клапана инфильтрации воздуха КИВ
  • отверстия в перекрытиях под трубы стояков отопления;
  • отверстия для подвода коммуникаций в бассейны
  • отверстия под трубы отопления, водоснабжения, канализации;
  • отверстия в фундаменте для подключения систем отопления, водо и электроснабжения здания к городским магистралям;
  • отверстия для установки систем автоматического пожаротушения;
  • отверстия под вентиляционные короба, клапана;
  • отверстия для установки сплит-систем и систем кондиционирования.
  • отверстия для установки перил на лестничных маршах и перил ограждения;
Основные преимущества алмазного бурения:
  • минимальные затраты Заказчика при подготовке зданий и сооружений к прокладке коммуникаций (отопление, канализация, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование, электромонтаж).
  • отверстия имеют точные размеры и идеально круглую форму
  • исключено повреждение фасада здания и внутренней отделки на выходе коронки
  • минимальные затраты по времени
  • исключены нарушения несущей способности конструкции
  • отверстия сверлятся и в труднодоступных местах и под углом
  • тихая чистая работа без шума, пыли, вибрации
  • нет ограничений по глубине сверления
  • необходимые условия работы - напряжение сети 220 В., бытовой источник воды.
