Если требуемые параметры воздушной среды в помещении бассейна 28°С / 65% отн, вл. , то точка росы будет равна 21 °С Поэтому, например, при наружной температуре -10 °С здание должно иметь очень хорошую теплоизоляцию, чтобы избежать конденсации капель влаги Помимо необходимости поддержания на должном уровне параметров воздушной среды в бассейне, следует также принимать во внимание стоимость системы, обеспечивающей заданные условия
Плавательные бассейны проектируются и строятся в соответствии с многочисленными требованиями, при этом особое внимание уделяется необходимым параметрам воздушной среды, которые определяются с учетом интересов различных групп людей.
Обычно температура воздуха в помещениях общественных бассейнов 29 - 30°С, а температура воды на 1 - 2°С ниже. Температура воды в лечебных бассейнах 35 - 37°С.
Вентиляция воздуха с рекуперацией тепла
Назначением вентиляционной установки является поддержание требуемой температуры и влажности воздуха с обеспечением его хорошего качества. Воздух в помещении плавательного бассейна всегда имеет более высокую влажность по сравнению с наружным. Из этого следует, что при подаче в помещение расчетного количества свежего воздуха можно поддерживать относительную влажность на заданном уровне. Этот процесс довольно энергоемкий, поэтому необходимо утилизировать как можно больше тепловой энергии вытяжного воздуха и избегать избыточного воздухообмена.
Как уже отмечалось, испарение влаги с поверхности самого бассейна, а также с поверхности сырых и мокрых материалов и предметов, используемых в помещении, является основным фактором, влияющим на влажность окружающего воздуха. Интенсивность испарения зависит от площади водоема, температуры воды, влажности воздуха, скорости воздушного потока и активности купающихся. Для расчета количества испаряющейся влаги существует достаточно много расчетных и эмпирических формул. В нижеприведенной таблице, которая может помочь при необходимости быстрого подбора оборудования, приведены значения интенсивности испарения, полученные на основании формулы стандарта VDI-2089 (Общество немецких инженеров), используемого для расчета размеров закрытых плавательных бассейнов.
Влагопоступление (количество испаряющейся влаги) в час с кв.м. поверхности воды бассейна в зависимости от температуры воды и воздуха
t°воды
количество испаряющейся влаги с поверхности бассейна (г/м2 )
Температура воздуха °С / Относительная влажность %
°С
24
25
26
27
28
29
30
% отн. Вл.
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
22
204
182
197
174
190
165
182
156
23
217
194
209
187
203
178
194
169
187
158
24
230
108
223
200
216
191
208
182
118
172
192
162
25
235
213
229
204
221
195
213
185
205
175
196
164
26
244
219
236
210
228
200
220
190
211
179
27
250
223
243
215
235
205
226
194
28
259
230
250
221
241
209
29
268
238
259
227
30
277
244
Интенсивность испарения рассчитывается следующим образом:
PB = Давление водяных паров насыщенного воздуха при температуре воды в бассейне [bar],
PL= Парциальное давление водяных паров при заданных температуре и влажности воздуха [bar],
e= Эмпирический коэффициент [кг/(м2хчасхbar)]:
5 - неподвижная поверхность бассейна,
15- небольшие частные бассейны с ограниченным количеством купающихся,
20 - общественные бассейны с нормальной активностью купающихся,
28- бассейны для отдыха и развлечений,
35- бассейны с водяными горками и значительным волнообразованием
Массовый расход наружного воздуха, требуемый для удаления испаряющейся влаги, можно рассчитать следующим образом:
mL = Массовый расход наружного воздуха (кг/ч),
GW= Влагопоступление (общее количество испаряющейся влаги) бассейна (г/ч),
Хu = Влагосодержание наружного воздуха (г/кг),
Xj = Влагосодержание воздуха в помещении (г/кг),
r= удельная плотность воздуха (кг/м3) при температуре воздуха в помещении.
Влагосодержание наружного воздуха - Хu в зависимости от времени года колеблется от 2 -3 г/кг зимой до 11 - 12 г/кг летом. На практике следует ориентироваться на величину Хu около 9 г/кг, поскольку ее превышение наблюдается в течение непродолжительного времени, составляющего лишь 15 % от всего годового периода. Эта величина рекомендуется стандартом VDI-2089. Кроме того, конденсация влаги в летнее время не является значительной, поэтому величина Xj может быть принята немного выше расчетной.
Обеспечение правильного воздухораспределения
Такие факторы, как подвижность воздуха и особенно распределение притока в помещении плавательного бассейна, представляют не меньшую важность при проектировании системы вентиляции, чем выбор её с надлежащим расходом воздуха.
Защита материалов здания от разрушения является первичным назначением системы вентиляции плавательного бассейна. Подаваемый в помещение после обработки в системе воздух - сухой и теплый, поэтому выпадение влаги из него не происходит с такой же легкостью, как из застойного, уже охладившегося воздуха Обработанный приточный воздух лучше всего подавать по периметру помещения бассейна с трех сторон, располагая воздухораспределительное оборудование на небольшой высоте. Вытяжку предпочтительно обустраивать на более высоком уровне с четырех сторон.
Ниже вы можете скачать программу влагопоступлений по VDI 2089
