Обсуждаем проектирование систем кондиционирования
Ошибочно считать и думать, что системы кондиционирования будут долго и качественно работать без предварительного продуманного проекта. Обсудим?
Вопрос
Вопрос по программе "Расчет солнечной радиации" http://ventportal.com/node/55
Сверил с примером №1 пособия 2.91 к СНиП 2.04.05-91. Все сходится. Единственное, почему так мало городов? 4 города и всё. Есть ли более продвинутая версия? В частности нужен Симферополь.
P.s. Спасибо хоть за Феодосию, но это немного не то, что нужно.
там на листе
там на листе "Справочник" можно вводить новый город и он автоматически появится в начальных данных. На листе справочник необходимо ввести данные: широта, Минимальная из скоростей ветра с повторяемостью 16% за июль v, м/с, Максимальная амплитуда температуры за июль, оС, Средняя температура наружного воздуха за июль, оС, Зона влажности
Спасибо
Спасибо за быстрый ответ. Только подскадите, пожалуйста, для Украины нормативчик откуда это всё закинуть.
www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_B
www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Eoo/2009_20/Parubets.pdf - вот здесь данные по климатическим рядам крымского полуострова. Правда там диаграммы, есть и симферополь. Погуглите, думаю найдете табличные данные. Удачи
Спасибо
Спасибо. Познавательно. К стати, нашел данные откуда брать. У нас еще действует СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика". В общем всё нашел. Только зону влажности не знаю где смотреть. Может подскажите, если не трудно.... А всё... Нашел! СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
СНиП II-3-79* ... Правда он уже не действует =((
Спасибо
Спасибо интересный материал
спасибо
спасибо за программы, пригодились.
Добрый день!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, наличие програмного обеспечения расчета сплит-систем кондиционирования воздуха. А именно тепло- и холодопроизводительность мощность электрическая
можете
можете воспользоваться следующими программами :
  • РасчетТеплопритоковПомещения.xls  Данная простейшая программа учитывает тепло от солнца, тепло от стен, от пола и потолка, от людей, от окон, от электрооборудования и может использоваться для расчета теплопритоков при расчете кондиционирования простейших помещений
  • Расчет теплопритоков
  • Расчет кондиционера Простейшая программа, позволяющая выполнить расчет теплопоступлений для определения холодильной мощности оборудования кондиционирования.
  •  Расчет кондиционера - Программа Кондиционер
    Основные отличия программы Кондиционер версия 2.0 от ранних версий:
    • Экран компьютера желательно настроить на разрешение 1024 на 768 точек. В противном случае возможна загрузка исходной формы программы в усеченном виде. В этом случае некоторые поля для ввода данных могут быть не видны на экране. Но справа и/или внизу появляются линейки прокрутки. Перемещение ползунка в нижней части линейки вправо/вверх позволяет увидеть усеченную часть формы программы;
    • Диапазон работы программы по барометрическому давлению от  91000 Па до 101325 Па.;
    • Диапазон работы программы по температуре от -25 0С до + 45 0С, по влагосодержанию от 0 до 25 г/кг;
    • На поле рабочей формы программы выводятся информационные рисунки процесса тепловлажностной обработки воздуха на I-d диаграмме для базовых схем центральных кондиционеров, использующих камеры орошения:
    • Прямоточный кондиционер (лето) ;
    • Прямоточный кондиционер (зима);
    • Кондиционер с первой рециркуляцией (лето);
    • Кондиционер с первой рециркуляцией (зима, вариант 1);
    • Кондиционер с первой рециркуляцией (зима, вариант 2).
Добрый день!
Добрый день! Спасибо большое за предоставленные программы. Эти программы связаны с проектированием систем вентиляции (СВ) и кондиционирования(СКВ) в зданиях и сооружениях, но они не совсем подходят для расчета СВ и СКВ для морских сооружений (суда, жилые блоки для буровых платформ) - отличие в помещениях и т.д. Есть ли программы не связанные с той ли иной областью(суша, водная среда) проектирования, ведь формулы и принципы расчета СВ и СКВ одинаковы, разница в используемых данных.
Спасибо
Я никогда не
Я никогда не слышала о таких программах, хотя есть много фирм, которые занимаются установкой климатических систем на суда. Думаю, что пользуются обычным расчетом (подбирают как обычную сплит-систему) с учетом изменений климатических условий (корабли-то ходят:) ). И еще оборудование должно быть в морском исполнении. Например, Daikin производит подобное.
_____________________________________________________________
А я ведь всегда права)))
В свое время
В свое время делал предложения на круизное судно. Расчитывали по максимально возможным показателям, (+40 С температура наружного воздуха), учитывали конструктив перегородок и т.д. все вручную. Проектировщик наш при расчете руководствовался Санитарными правилами для морских судов СССР. Предполагали установить сплит-системы морского исполнения серии CAPA DAIKIN. Правда, клиент так ничего и не купил - ДОРОГО!!! :)
наверное, ваш
наверное, ваш клиент давно не отдыхал в Крыму и не знает, что такое ДОРОГО))) Подсказали компанию Носке-Кезер в Москве, которая производит кондиционеры для судов. А я ведь всегда права)))
Добрый день!
Добрый день! Спасибо всем, кто откликнулся. Действительно о таких программах не слышно, поэтому и приходится вручную считать, благо Excel под рукой. Но и при обращении к фирмам, приходиться проверять их расчеты, т.к. в большенстве случаев (не в обиду фирмам) фирма подбирает систему для выгодной продажи - были случаи. О морском исполнении оборудования вообще отдельный разговор, порой даже начальству доказаваешь с "пеной у рта", что лучше купить дорогое оборудование морского исполнения, чем двойной комплект обчного оборудования со скидкой для эксплуатации на суше.
Это бич нашего
Это бич нашего рынка))), про экономию на оборудовании. Российский клиент пока еще не созрел к правильным техническим решениям. Как вариант, это постоянная чистка наружного и внутренних блоков. Но кто это будет делать? Рано или поздно соленый воздух сделает свое черное дело.
и вам
и вам здравствуйте!
Нюанс
Единственное, к сожалению, что неучитывает программа "Расчет солнечной радиации" http://ventportal.com/node/55, так это влияние строительных солнцезащитных конструкций (выступы стен, козырьки и т.п.). Было бы неплохо добавить это в прграмму.
Предварительно
Предварительно продуманные проект нужен везде.
спасибо
спасибо интересный материал
что там думать,
что там думать, делать надо
Интересно
Интересно написано…
учитывая
учитывая огромное количество шабашников и халтурщиков, о проекте можно и умолчать. - взял кондиционер, левой лапой его смонтировал, поменял телефон в сентябре и все. Дешево и сердито - а кондиционер пусть чинят другие
кондиционер
кондиционер можно сейчас купить в любом супермаркете плюс тебе сделают монтаж. Только расчет мощности делают на глаз, так он и работает.
