Сборник
сметных норм затрат на строительство временных
зданий и сооружений
СНиП 4.09-91
Техническая часть
1. Настоящие сметные нормы применяются для определения размеров
средств, предусматриваемых в сводных сметных расчетах строек для
возведения титульных временных зданий и сооружений, на каждый вид
строительства разработан норматив, в составе которого выделена норма
на строительство временных зданий и сооружений
социально-культурно-бытового назначения.
2. Сметные нормы выражены в процентах от сметной стоимости
строительно-монтажных работ и применяются в зависимости от вида
строительства предприятий, зданий или сооружений, устанавливаемого
наименованием проекта; дифференцировать сметные нормы по удельному
весу того или иного вида строительства в объеме
строительно-монтажных работ по стройке не следует, в случае если
проектом предусматривается сооружение водопровода и канализации
двумя способами - открытым методом и методом щитовой проходки, нормы
затрат на строительство временных зданий и сооружений следует
принимать на объемы работ, выполняемые способом щитовой проходки по
п.34 "коллекторные тоннели", а на объемы работ, выполняемые открытым
способом, - по соответствующим пунктам сборника: п.39 "наружные сети
водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения в черте города",
или же п.49 "магистральные трубопроводы вне городов водоснабжения и
канализации".
3. В случаях когда для осуществления строительства привлекаются
несколько генеральных подрядчиков, сметные нормы должны применяться:
на объем работ, выполняемый генеральным подрядчиком, строящим
основные объекты - соответствующая норма без корректировки;
на объем работ, выполняемый другими генеральными подрядчиками,
строящими подъездные железные и автомобильные дороги, ТЭЦ, линии
электропередачи и т.п. - соответствующая норма с коэффициентом 0,8.
4. Применение сметных норм в сводных сметных расчетах на
расширение действующих предприятий, зданий и сооружений или
строительство последующих очередей, новых цехов, производств и
коммуникаций на территории действующих предприятий или примыкающих к
ней площадках производится с коэффициентом 0,8.
5. При составлении сводных сметных расчетов на отдельные виды
строительства, которые отсутствуют в таблице сборника, а также на
стройки, расположенные в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к ним, и на реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий - размер средств на временные здания и
сооружения определяется по расчету, основанному на соответствующих
данных проекта организации строительства.
На некоторые виды жилищно-гражданского строительства в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, применяются нормы
затрат на строительство временных зданий и сооружений с учетом
поправочных коэффициентов, перечень видов строительства и размеры
поправочных коэффициентов приведены в приложении к настоящему
сборнику.
6. Средства для возмещения затрат строительно-монтажных
организаций, связанные со строительством и оборудованием зданий и
сооружений для размещения и обслуживания военно-строительных частей,
направленных на строительство народнохозяйственных объектов,
включаются в главу 8 "Временные здания и сооружения" сводного
сметного расчета в размерах, определяемых по нормам, установленным
министерством обороны СССР по согласованию с Госстроем СССР.
7. Сметные нормы учитывают строительство полного комплекса
временных зданий и сооружений, необходимых для производства
строительно-монтажных работ, а также для обслуживания работников
строительства, в пределах строительной площадки с учетом возможности
приспособления и использования для нужд строительства существующих и
вновь возводимых зданий и сооружений постоянного типа.
В случае если проектом не предусматривается сооружение
постоянных железных и автомобильных дорог, инженерных коммуникаций,
которые могут быть использованы в период строительства, то стоимость
возведения необходимых временных подъездных дорог и других
коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией, водой, теплом
и т.п. определяется дополнительно в зависимости от длины
коммуникаций (от пункта примыкания источника получения до
строительной площадки), их конструкций, установленных проектом
организации строительства, по соответствующим сметным нормативам.
Скачать документ целиком можно по ссылке:
