Словарь терминов вентиляции - С
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
С
Самоочищаемые масляные фильтры - движущиеся в вертикальной плоскости панели, промываемые от уловленной в них пыли в ванне, заполненной той же жидкостью
Сварные крыльчатки - крыльчатки вентиляторов соединяемые с передним и задним диском методом сварки, в отличие от клёпаных крыльчаток
Сварочный пост - разновидность местного отсоса или вытяжного шкафа, для удаления дыма при сварочных работах. Простейший: над сварочным столом делается большой вытяжной зонт, соединённый со скошенными к стене и вниз боковыми стенками
Сварочных постов коллектор - вытяжная система с нескольких рабочих мест сварщиков с накопителем дымовых отходов от сварки, противоабразивным циклоном.
Сварочных постов разновидности - системы вытяжек для одного рабочего места: верхний вытяжной зонт, стеновой короб со щелями, вытяжной лежачий конус на рабочем столе, переносной вентилятор с гибким шлангом и конусным заборником, гибкий опускной конус с ручной коррекцией по ходу работы, консольный опуск с поворотом по горизонтали и пр.
Сварочный вытяжной конус - обычно конус из листового металла, соединённый с гибким вытяжным воздуховодом нейлона, полиэстера, неопрена. Опускается на уровень локального места сварки. Зачастую работает вместе с другими вытяжными устройствами.
Сварочные вытяжные рукава - гибкие воздуховоды из полиэстера, нейлона, гальванизированного алюминия, неопрена. Армируются стальными не сминаемыми спиралями. Должны выдерживать в зависимости от видов работ, средние, высокие и экстремальные температуры.
Свободные струи - воздушные струи, которые не имеют препятствия для своего развития, в отличие от стеснённых струй
Седло - форма шаблона развёртки отвода или колена со швами на затылках и шейках, в отличие от "рыбки".
Секторная рукоятка (рычаг) - небольшая ручка с фиксированной осью на конце. Соединена с пластиной в виде небольшого сектора, обычно 90 гр. На ручке имеется фиксирующее устройство, которое позволяет закреплять положение ручки на требуемый угол. Применяется в дроссель клапанах и в больших жалюзях, обычно уличного назначения.
Сервисная решётка фильтра - жесткая рама с ячеистой решёткой для того, чтобы напор воздуха не всосал установленный на неё фильтр в полость воздуховода.>>>
Сервисное обслуживание кондиционеров - чистка фильтра внутреннего блока, чистка испарителя и внутр. блока, прочистка трассы слива конденсата, очистка конденсатора наруж. блока, устранение утечки хладагента, пайка медной трубки, дозаправка системы, проверка и регулировка электр. соединений, работы по замене эл. плат внутр. блока, работы по замене шагового двигателя жалюзей, работы по замене двигателя вентилятора или крыльчатки внутр. блока, Работы по замене крыльчатки наружного блока, работы по замене двигателя вентилятора наруж. блока, работы по замене четырехходового клапана, работы по замене компрессора, демонтаж системы, демонтаж внутр./наружного блоков, стандартный монтаж системы, монтаж внутр./наружного блоков, альпработы, установка устройства обогрева дренажа, установка подогрева картера компрессора и др. работы.
Сервисный доступ - пространство около какого-либо механизма или прибора, необходимое для его обслуживания: ремонта, регулировки, профилактических мероприятий и пр. Монтажный доступ.
Сечка (воздуховодов) - зигзагообразные сквозные трещины в воздуховодах, образующиеся в результате фриттера.
Силенсер - см. глушитель
Синдром нездорового помещения - болезни, вызываемые материалами обшивки и окраски стен, лакокрасочными покрытиями мебели, эфирными летучими веществами, выделяемыми пластмассами, а также плохим состоянием воздуховодов вентиляционных систем, служащих, как ни странно, дополнительным источником загрязнения воздуха
Скорость залегания - минимальная скорость воздуха, при которой стружка или чурки останавливаются и залегают в воздуховоде неподвижно, иногда замерзая или слёживаясь (слипаясь). Иногда возникает при резком расширении воздуховода.
Скорость трогания - скорость движения воздуха в воздуховоде, необходимая для того, чтобы поднять и унести в бункер лежащую неподвижно стружку или опилки.
Скорость витания (сферических частиц) - скорость воздушного потока, при котором сферические частицы находятся во взвешенном состоянии. Скорость воздуха в воздуховоде, необходимая для того, чтобы подхватить предмет или опилки и стружку, но недостаточная для того чтобы преодолеть напр. отвод "опуск-лежак". Чурбан болтается и постукивает на границе отвода.
Скорость полного уноса - наименьшая скорость воздуха в любой части аспирации, необходимая, чтобы стружка или предмет был подхвачен и успешно утилизирован в бункер: 14--19 метров в секунду
Скотч вентиляционный - разноцветный скотч с усиленной адгезивностью и стойкостью к высыханию, а также стойкостью к температурным изменениям.  Выпускается в бобинах бытового и профессионального размеров, обычно цвета белой фольги. Бывает термоскотч.
Скраббер - реечный циркуль
Скруббер - мокрый пылеуловитель грубой очистки. Примерно - циклон с впрыском воды в его рабочую зону
Слесарь вентиляционник - спец. умеющий монтировать системы вентиляции и кондиционирования воздуха. устанавливать постаменты рам, оснований под калориферы, вентиляторы и др. вентиляционное оборудование, проверять работы и регулировать вентиляционные системы и оборудование. В отличие от жестянщика вентиляционника.
Сменные лопасти - особая конструкция осевых вентиляторов, позволяющая менять крыльчатку на крыльчатку с большим или меньшим количеством лопастей
Смесительная завеса - воздушная завеса, смешивающая подогретый воздух своего агрегата с потоком наружного воздуха у створа ворот. В отличие от шиберирующей (закрывающей) завесы.
Снап лок (технология) - Snap Look см. защёлочный фальц
Сопло - специально спрофилированный закрытый канал или открытое отверстие, предназначенное для разгона жидкости или воздуха до заданной скорости и придания потоку заданного направления. Напр. в воздушных, бортовых завесах, в скрубберах.
Спинтоп (Spintop) -циклон с дополнительной центрифугой в его корпусе для повышения степени очистки.
СНИП - строительные нормы и правила. Официальный документ, регламентирующий нормы и требования строительства, в том числе и вентиляционных работ. Закон для строителей и проектировщиков
Спирально - сварные трубы – воздуховоды, изготавливаемые на промышленных станах, методом последовательного навивания стальной ленты (0,6-2,2 мм) при одновременном сваривании её с соседним витком. Процент отходов 1,7 - при изготовлении прямошовных 11%. При этом длина воздуховода не ограничена.
Спирально замковые воздуховоды - воздуховоды, изготавливаемые на промышленных станах методом последовательного навивания стальной ленты при одновременном соединении её в лежачий фальц с соседним витком. Минимальный процент отходов, нет ограничения в длине, повышенная жёсткость и пониженная шумность по отношению к прямошовным воздуховодам.
Сплиты (сплит кондиционеры) – К. с выносом шумящих и объёмных механизмов за пределы обслуживаемой зоны. Обычно за окно.
Сплит системы кассетного типа - системы кондиционеров для больших помещений с подвесным потолком. Внутренний блок монтируется в промежутке между подвесным и обычным потолком. Воздух подаётся через рег. жалюзи равномерно по всему пространству помещения.
Сопротивление "на удар" - повышенное местное сопротивление в воздуховодах, возникающее при выходе воздуха в открытое пространство или при резком расширении воздуховодов. Обычно на верху стояков. А казалось бы должно быть наоборот! Борются с ним конусом смягчения
Софит - декорированная сетка (решетка) круглой или квадратной формы для забора воздуха из помещения.
Стакан (отвода) - крайняя часть вальцевого и сварного отвода, к которой крепится другой воздуховод, в отличие от звена воздуховода. Как правило, в отводе 2 стакана.
Стандартный воздуховод (В-ды. стандартного диаметра) - диаметры: 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600. Прямоугольные:
Стандартный отвод—отвод, имеющий радиус кривизны 1,5 его диаметра, радиус шейки 1 диаметр, радиус затылка 2 диаметра
Станина вентилятора - часть вентилятора, к которой крепятся все основные детали вентилятора: кожух, двигатель, подшипниковый узел, виброизоляторы. Обычно параллелепипед разной конструкции. Постамент вентилятора.
Старт забора - момент начала забора отходов в аспирации с полным возможным напором. Фальстарт (преждевременное включение станка) может вызвать замины и царапание стружкой заготовок: напр. в рейсмусах или засоры.
Стеснённые струи - струи воздуха, которые распространяются в пространстве конечных размеров.
Статическая балансировка - ручная, упрощённая балансировка, в отличие от динамической Б. Балансировка без измерения и проверки параметров дисбаланса специальными приборами в рабочем режиме вращения.
Стационарный вентилятор - вентилятор устанавливаемый на кронштейнах или на консолях к стене или на виброизоляторах на полу и бетоне, в отличие от переносного с гибким кабелем и шлангом для местных отсосов.
Стеновой эффект - тенденция воздушного потока выравнивать свою форму и направление вдоль стен, которых он касается при своём движении.
Стеснённые струи - воздушные струи, на развитие и аэродинамическую структуру которых оказывают влияния ограждения. В отличие от свободных струй
Стим отсос (стим вудсукер)- местный отсос с увлажнением пыли.
Стойка жёсткости воздуховода (распорка) - вертикальная, горизонтальная или диагональная распорка разной формы и конструкции преимущественно в прямоугольных воздуховодах больших размеров. Устанавливается для борьбы с шумом, усиления конструкционной жесткости и предотвращения сужения воздуховода.
Стильные вентиляторы - часто имеются в виду потолочные вентиляторы особой, художественной формы. Вентиляторы с украшениями.
Сторона нагнетания (вентилятора) - сторона вентилятора, из которой выходит воздух, в отличие от стороны всаса (просто всаса). У радиальных вентиляторов часто квадратный патрубок, в отличие от круглого - всаса.
Сторона всаса - сторона вентилятора, в которую входит воздух. См. всас. В радиальных вентиляторах - круглое отверстие, в отличие от квадратного.
Стояк - большой вертикальный воздуховод, чаще всего на улице, крепится к стене и устанавливается выше карниза.
Стоячая рейка - хомутообразно выгнутая полоса жести, для соединения двух прямоугольных воздуховодов. В отличие от лежачей рейки (планки). С.Р. забивается под прямым углом к воздуховодам и не прижата к плоскостям сторон как лежачая рейка.
Струнный анемометр (крыльчатый струнный анемометр) - прибор для определения скорости в пределах: 0.5 - 1 м.сек. Применяется чаще всего для естественных вытяжек.
Струя воздушная - форма течения воздуха, при которой воздух течёт в окружающем пространстве, заполненном воздухом, с отличающимися от С. параметрами (скоростью, температурой, владностью и т.д.)
Сужение мягкой вставки - сужение мягкой вставки на всаса вентилятора из-за её вытягивания, ослабления крепежа или недопустимо большой длины при установке. В отличие от выпучивания на выбросе после верхнего квадратного патрубка вентилятора.
Сужение воздуховода - аварийное сужение воздуховода при его недостаточной жесткости. При этом стенки могут фатально сложиться. Происходит с круглыми и квадратными воздуховодами, на всаса и на нагнетании. Причина: большая скорость движения воздуха в воздуховоде приводит к падению его давления, и возникает несбалансированная разность внутреннего и атмосферного давления.
Ступица крыльчатки - часть крыльчатки в виде втулки, к которой крепится задний диск и в которую вставляется вал эл. двигателя или переходного вала. Иногда - задний диск крыльчатки.
Супер высокотемпературный вентилятор - В. предназначен для газов с температурой до 1200 гр. Жаростойкий корпус, крыльчатка и вал, который выносится далеко от корпуса и с цепной передачей.
Супер высокого давления вентилятор - вентилятор с очень мощным скоростным мотором и овальной крыльчаткой, армированной ребрами жёсткости.
Сухие фильтры (в красильных камерах) – Ф., состоящие из инертных фильтров, которые постепенно засоряются и менее эффективно задерживают загрязняющие вещества. Фильтрационная способность восстанавливается заменой или очищением самих фильтров.
